Xenon in laten bouwen
Gestart door Staff, 17-10-2006 17:50:33
Racingbrick
Ik heb gelezen max 6000k te gebruiken, als je zelf meer wilt zien....
Gmid
Citaat van: Racingbrick op 02-10-2007 13:18:12
Hmm. dat heb ik ook net ergens gelezen. Kan me alleen niet meer voor de geest halen waar ik dat precies heb gelezen.  ;D
Volvo C30 '12
#122
Kan wel kloppen, ga lager zitten dan 6000 en je ziet nog meer. Die 6000 is niet toevallig, dat is relatief simpel in bulk te maken en daarom ook wat goedkoper. Dus liggen de magazijnen er mee vol. "Men" (de handelaren) zouden dus wel gek zijn om te gaan zeggen dat <4500 eigenlijk beter werkt in de praktijk.
#123
Citaat van: Barry_C70 op 02-10-2007 13:11:41
Citaat van: pieter op 02-10-2007 12:48:53
Citaat van: Barry_C70 op 02-10-2007 02:04:13
on a different note: can someone tell me if the following is normal: I know they need to get warmed up before giving off their full strength when the car starts, but after about 30 seconds of them being on, they sometimes have a quick slight flicker only that one time and then never again, is this a sign of something?
Hetzelfde is mij ook opgevallen (ook een set van ET op een C70). Ze doen het in ieder geval nog steeds, dus het zal wel 'normaal' zijn  ;)
Any idea why it happens?
1e pagina, laatste zin... http://powerelectronics.com/mag/610PET22.pdf  :)
Het regelen van het vermogen zie je terug als variatie in de plasma boog.
Barry_C70
Okay, so here's my setup:
Leftside install, I actually used the supplied holder and attached it to an existing screw which also holds the airbox in place
Rightside install, used the double sided tape but don't really trust it so I used cable ties to secure it some more
And the result (the city lights are out because they suck now, gonna buy a set of LEDs) bare in mind pics are taken in bright daylight, but it still gives a good representation
Looks great in the clear headlight ;D
by the way, on that one LED-buy.nl website there are T5 and T10 bulbs, would either one fit? W2.1x9,5d is apprently what I need?
Citaat van: Barry_C70 op 02-10-2007 15:06:41
http://img220.imageshack.us/img220/8587/rightnp7.jpg
Dit is de beste plaats om het kastje van het Xenon te monteren, bij dezelfde plek als aan de linkerkant stoort het Xenon systeem soms op de computers of kabels naar de computers.
Volgens mij moet je T10 hebben.
Citaat van: @®- op 02-10-2007 15:23:54Dit is de beste plaats om het kastje van het Xenon te monteren, bij dezelfde plek als aan de linkerkant stoort het Xenon systeem soms op de computers of kabels naar de computers.
Je kan hem links ook tussen accu en voorpoot monteren, daar loopt geen bekabeling.
innocenti
Stadslichten voor de x70 worden of aangeduid met T10 of W5W.
Eugene
Netjes, maar ik zou wel eens een nieuwe nummerplaat bestellen ;)
Dave
Ik heb het kasje langs de passagierszijde zelfs gewoon tegen de kabelboom van de computer vast gemaakt, langs de bestuurderszijde heb ik het geplaatst naast de batterij tegen de bodem aan. In elk geval, ik heb geen last van storingen op mijn computer en het hangt niet zo in het zicht. Ik kan me trouwens moeilijk voorstellen hoedat dat kasje de computer kan storen. Het vermogen dat zo'n kastje trekt is al niet enorm en is dan zelfs nog helemaal ingegoten in één of ander isolatiemateriaal.
Zippo
Ik vraag me af of het lichtbeeld wel goed is..
Iemand een ervaring?
pieter
Geen idee, maar ik ben ook wel benieuwd waarom dat gebeurd. Aan de andere kant, last heb ik er niet van.
Citaat van: -D©©©L- op 02-10-2007 16:12:22
Gaat wat lastig voor de rechterkant  ;)
Dat bedoelde ik namelijk met: bij dezelfde plek als aan de linkerkant stoort het Xenon systeem soms op de computers of kabels naar de computers.
Citaat van: @®- op 03-10-2007 13:23:55
Aan welke kant van de auto zit jou bestuurders stoel ?  :P  ;D
Citaat van: pieter op 03-10-2007 12:41:10
lezen...
