koplampwissers inbouwen
Gestart door Nunki, 04-10-2007 08:28:31
Nunki
Beste forummers,
Ik wil a.s. weekend koplampwissers inbouwen op m'n T-5. Weet iemand ergens een tekening of uitleg van deze operatie op het forum, of heeft iemand ervaring met het inbouwen?
Ik kan er niets over vinden. Krijg ook met de zoekfunctie geen bevredigend resultaat, terwijl ik hier jaren geleden wel iets gelezen meen te hebben...
Iemand?
Alvast dank!
Mvg Joost
Als het goed is moet de bekabeling er al liggen en is het dus een kwestie van de ruitenwissermotoren monteren en de stekker erop klikken.
Je zal wel de koplampen eruit moeten halen, en dan zie je vanzelf waar de ruitenwissermotoren vast kunnen.
Walter
zijn ze ook automatisch geschakeld aan de sproeiinrinchting? En bv de spoeierpomp? Heb ook nog een bijna compleet set liggen, moet 1 motortje hebben
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Enno
Citaat van: @®- op 04-10-2007 09:51:26
ik zie ze bij mij nog steeds niet zitten....er komen later (voorjaar 2008) wel xenon lampjes in......
misschien dat ik dan iets van stekkers tegen kom.....
Citaat van: Enno op 04-10-2007 20:01:03
Je moet ook de lamp units eruit halen om bij de stekkers te kunnen komen. Wanneer de lamp unit erin zit zie ik bij mij de stekkers niet en de ruitenwissermotor ook niet.
Nunki
Ah bedankt voor de info. Ik hoop dat het gaat lukken. Meer een kwestie van geduld dan dat het erg lastig is, lijkt me  8)
De kabelboom hoort er idd al te liggen, als ik goed geinformeerd ben.
Ik wens mezelf bij deze succes.
Succes!
Scooby Doo
Het is een bruine fiche aan de 2 beide kanten., bij mij zaten die mee op de koplampen geklemd.
Succes, en als ze erin zitten graag een verslagje van de montage. Ben ook met dit idee aan 't spelen
succes.
kenny
Puppy Power!!!
Enno
Citaat van: Scooby Doo op 04-10-2007 21:22:02
succes.
kenny
Bij de V70 zaten ze ook op de koplampen geklemd...het lijkt er dus op dat ik de koplampem moet demonteren...om uit te vinden of de stekkertjes er zitten...
Scooby Doo
Die stekkertjes zouden er moeten opzitten. dacht dat dit op elke 850 zit. Ik heb ook stroomkabeltjes onder de achterbank, en ikheb toch geen verwarmde. :eusa_think:.
Denk dat dit standaard in de kabelboom zit.
Bij mij in de 850 hingen ze aan die lipjes achteraan op de lampen, waartussen de schroefdoppen vor de lampjes zitten. Zitten er met een ijzeren klemmetje opgeschoven.
Puppy Power!!!
Citaat van: Scooby Doo op 04-10-2007 21:50:21
Deze mythe ontkracht ik graag :evil:
Niet alle 850's zijn voorbedraad voor iedere willekeurige optie. Blijft gokwerk, m.a.w. eerst even kijken dus.
Walter
Citaat van: thuur op 04-10-2007 23:21:46
Heeft volgens mij te maken met airco en mistlampen, die kabelboom is dan denk ik gedeeld.
Facta non verba
Duell
Citaat van: Nunki op 04-10-2007 21:05:43
Veel sucses gewenst, als je een klein verslagje kan maken , en of een paar foto's van de probleem gebieden zou ik daar ook er geholpen bij zijn.  :eusa_whistle:
Nunki
Nou ze zitten erop  :)
Ze werken alleen nog niet, daar had ik even geen geduld meer voor.
Ik heb de koplampen er uiteindelijk niet uit hoeven schroeven. Was ik wel aan begonnen maar mijn gereedschap was niet toereikend om de 3e bout (de onderste aan de kant van het voorscherm) los te krijgen. Had ook geen looplamp oid bij de hand. Er uit krijgen was me vast gelukt, maar het zootje moet ook weer terug gemonteerd en dat zag ik even niet zitten.
Vervolgens gewoon geprobeerd om het motortje achter en onder de koplamp te frotten. Dat lukt aan beide kanten net, omdat er redelijk wat vrije ruimte zit. Even wat slangen opzij en je kunt er bij.
De bevestigingsplaatsen zitten er al, dus het is een kwestie van 2 boutjes erin draaien. Het enige dat je even moet verwijderen zijn de kunststof strips onder je koplampen.
Ik had een hele mik kabels bij m'n setje (had het spul bij estateservices gekocht, 2e hands) maar als ik het goed gezien heb kun je ze er ergens bij je koplampen in prikken. Bij mij ligt alles blijkbaar al klaar. Daar begin ik binnenkort een keer aan.
Enige dingetje: de vloeistof toevoer. Ik had er geen slangetjes bij. Die moet ik nog ergens op de kop tikken.
En dan tot slot gaten boren in de kunststof afdekstrips uiteraard. Vind ik niet zo fraai, maar ik spoor wel een keer wat 2e hands spul van een sloper in dezelfde kleur op. Of een keertje de gaten netter uitstansen.
Al met al is het vrij eenvoudig en zo gebeurd. Heb helaas geen foto's maar het spreekt redelijk voor zich als je er aan begint.
Het maakt het front wel 'af' vind ik. Anders heeft hij zo'n blote billen gezicht.
Ik plaats binnenkort wel weer wat foto's in m'n oude webdagboek, want er is inmiddels wel wat veranderd aan de T-5.
Gr Joost
robbie409
Voor de sproeiers moet je ook een T-dingetje halen, want het water gaat nu alleen naar je ruitensproeiers.
Kon je er een beetje bij, bij mij zit aan de rechterkant de draadboom vanaf de computer behoorlijk in de weg.
Flipjes 850 R
Lekker bezig dus !! Staat een stuk beter he ?!?!  Maar moet je niet een steuntje onderop je koplamp schroeven ? Een soort stop waar je wisser op leund als deze niet gebruikt wordt. Volgens mij moet je daar nl wel je koplamp voor verwijderen.
855 R Automaat Dark Olive Pearl
