Nog steeds een door de garage goe gekeurde klonk
Gestart door razorx, 04-10-2007 23:20:10
Beste mede forummers,
Ik zit nog steeds met een klonk in het accellereren/decellereren in de lagere versnellingen.
De bovenste motorsteun heb ik door een powerflex vervangen. Ging goed met wat geduld.
Motorsteun bij multiriem was volgens garage volledig O.K..
Klonk was volgens garage ook normaal.
Nu heb ik via de zoekfunctie gevonden dat ik ook naar de steekassen zou kunnen kijken. Loctite en zo. Creer ik dan niet een probleem voor later?
Ik heb technisch inzicht, geen twee linkerhanden, maar moet op autogebied nog wel het e.e.a. leren.
Vind ik ook leuk overigens.
Afbeeldingen zeggen mij meer dan woorden.
Kan iemand mij op weg helpen?
Alvast bedankt!
Ik ken de kundigheid van je garage nathuurlijk niet, maar de onderste steun (bij multiriem) heb je zo zelf gecontroleerd: wiel eraf, modderscherm los in die hoek, omvouwen en met een breekijzer tussen blok en subframe kijken of het blok los kan bewegen van het rubber. De meeste scheuren gewoon los na verloop van tijd.
En dan is er nog de hardnekkige speling op aandrijfassen idd. Een probleem voor later: tja, je assen zit dan wel een stuk vaster....
Bedankt Thuur,
Ik ga van het weekend kijken.
Gekeken en gezien dat onderzijde rubber, waar het tegen de metalen plaat zit, met de vinger lomhoog los van het metaal te duwen is.
Bij mijn uit voorzorg bestelde exemplaar is dat niet het geval.
Ik denk hoppatee lekker aan de gang, blijkt mijn 1/2 hoekstuk er niet tussen te passen.
Waar werken jullie mee?
Alvast bedankt
Wel van het mooie weer gebruik gemaakt om een lange kras van een fietser >:( weg te werken, en wat steenslag ;D.
Nog steeds een klonk... klinkt alsof je er eerder een vraag over gesteld hebt ?
Ja tijdje terug na vervanging bovenste motorsteun.
Toen naar garage vool algehele check.
Die vond alles normaal.
Maar de klonk is hoor en voelbaar.
Citaat van: razorx op 07-10-2007 15:22:03
Gewoon ouderwetse steeksleutels 8)
Gr ;D
thnx :)
Soms denk ik wel eens te moeilijk.
Enneh, is wat Vadis zegt echt nodig de bouten te vervangen.
Sorry voor de vele misschien dom ogende vragen, maar je moet ergens beginnen en liever goed dan fout.
Domme vragen bestaan niet :eusa_naughty:, domme antwoorden wel :angel:
Ik heb al zat onderste steunen vervangen, maar die bouten nog nooit..
Bedankt,
Ga van de week aan de gang.
Wilde alleen alles netjes doen moment sleutel bij aandraaien en zo.
Dan maar op gevoel.
Zal wel wat moeite kosten, ben kereltje van 63 kg wordt dus wat rammen op gevoel en niet draaien op kracht :eusa_think:.
Fijn forum en al doende leert men!
Citaat van: razorx op 07-10-2007 22:28:10
Dan maar op gevoel.
Zoveel kracht als je nodig hebt om het los te krijgen moet je ook gebruiken om het weer vast te zetten ;D
Bedankt Thuur!
Ik zag wat tegen het klusje op, maar met Bahco als verlengstuk van mijn ringsleutel was het goed te doen.
Rubber was rondom los van de metalen bodemplaat.
Nieuw exemplaar er in, meteen de speling op mijn rechterwiel gecheckt, was plm. 5cm. valt geloof ik nog binnen het tolereerbare.
Rijden maar.
Nu alleen nog klonkje in zijn 1 maar een enorme verbetering.
Overige motorsteunen komen nog aan de beurt, nu eerst lekker poetsen.
Een mooie schone wagen geeft zo veel meer plezier en meer motivatie om perfect te houden.
Een leuke dag en er kunnen weer wat punten van mijn lijstje.
Citaat van: razorx op 14-10-2007 14:32:29
Yep, uiteindelijk gebeurt dat bij alle steunen.
Citeer
Euh... 5cm van voor naar achter ??? Dat is wel extreem veel zeg. Normaal kun je met je handen geen beweging krijgen in dat wiel..
Ok volgende project ;)
Als iemand ervaringsdeskundige is, tips altijd welkom.
