storing in electro
Gestart door Snelle Jelle, 15-10-2007 10:32:21
Snelle Jelle
Wie kan mij helpen ik heb namelijk een probleem met de electro dim licht doet het niet en alle zekerringen zijn goed en rela's ook en soms gaan niet alle deuren gelijker tijd op slot.
Weet iemand wat dit kan zijn zat al te denken om een nieuwe of tweedehands draadboom te kopen.
Maar weet zelf niet wat het kan zijn en om te laten na kijken door volvo expert,gaat wel wat ko :eusa_doh:sten
Dus nu heb ik zelf de polen van het groot licht omgedraaid zodat ik wel kan rijden
want vorige week s'nachts terug van het werk in IJmuiden over de snel weg met groot licht helemaal naar Utrecht was echt gevaarlijk.
Hoop snel dit te kunnen laten maken.
Help mij please alvast bedankt en groeten snelle jelle ???
Draadboom  :eusa_think: Is al duidelijk dat het probleem in de bekabeling zit ?
Heb je het verlichting relais al nagezien ? (nummer 104/108)
En de schakelaar ?
Wat was de uitkomst ?
Snelle Jelle
Bij de garage hebben ze een nieuwe dim/groot licht schakellaar vervangen en de schakellaar links van het stuur.
Of kan ik dit ook uit lezen via de boordcomputer rechts voor onder de moterkap weet alleen niet hoe dat werkt?
En verder zijn er verschilende draden bij gelegt volgens de garage weet niet waar die draden voor zijn.
Wel toppie forum ik dacht dat duurt wel ff voordat er iemand reageerd.
Snelle Jelle
En iemand zei tegen mij dat de bekabelling hard of oud kan zijn gezien de kleur van de draden.
Zilver van kleur en niet koper.
En verder wisten ze alllen te zeggen dat ze hem dan helemaal na moesten kijken.
En ze hebben bij de rela gekeken geluisterd of dat hij wel om schakeld van groot naar dim licht en dat deed ie dus.....
Ik weet niet zo veel van electro.
??? ??? :eusa_shifty:
Dus die garage heeft schakelaars vervangen en draden gelegd zonder dat de klacht verholpen is ?
Zijn beide lampen er tegelijker tijd mee gestopt ?
Jeroentjuh
Kijk eens naar het ralais van de verlichting, en ook naar het relais voetje + bedrading.....
Snelle Jelle
Oke maar nee de garage zei dat er nieuwe draden waren gelegt niet door hun
En ik denk dat er beter iemand naar kan kijken die er verstand van heeft de laatste keer ik iets met electra deed kreeg ik een vette schok :o :o
Misschien hier iemand :eusa_clap:
Snelle Jelle
En sorry ja ze zijn er alle twee in eens mee stopt lampen zijn wel goed daar om heb ik de polen omgedraaid dus nu moet ik groot licht aan zetten en dan heb ik dus dimlicht. ???
Citaat van: Snelle Jelle op 15-10-2007 18:45:35
Citaat van: Snelle Jelle op 15-10-2007 18:48:30
Als je later nog iets invalt om te schrijven kun je ook je bericht aanpassen middels de 'Verander' knop, rechtsboven je bericht. Dat leest wat prettiger ;)
Ik verdenk ook het relais. Blijkbaar liggen er andere kabels dan standaard? Dan zou ik maar beginnen om de situatie in ere te herstellen, zo is er geen beginnen aan :-\
En als je bang bent voor schokken kun je beter de accu loskoppelen voordat je begint...
Er staat idd continu 12 Volt rondom het relais.
