Motorcompartiment reinigen
Gestart door Entuscan, 01-10-2003 12:14:05
Entuscan
Ik zit hier op de zandgrond en met de mooie droge zomer is er aardig wat stof/zand in heel het motorcompartiment gekomen.
Men 240 heb ik een paar maanden terug eens laten stomenreinigen (motorcompartiment) na 300K mocht dit wel eens en ik was verschoten vh resultaat. Echt bijna zo mooi als nieuw.
Maar op een "nieuwe" motor is dit denk ik niet te doen, te veel electronica enz wat met stoom een minder prettige combinatie gaat geven :(
Is er ergens een manier om toch redelijk veilig de boel eens wat properder te maken.
Who needs RyanAir when you can fly Volvo R ....
robmolen
Als je bij de Volvo dealer de motorkap opent van de gebruikte autos, zullen de compartimenten je bij een beetje dealer glanzend toelachen. Reinigen kan dus.
Beetje zoeken naar professioneel autoreinigingsbedrijf (Gouden gids?) en daar eerst eens voorzichtig advies vragen.
142 de luxe 1971 wit, 142 de luxe 1971 wit, 244dl 1980 mosterd, 240GL 1983 zilvergroen, 460 GLE i 1990 wit, 850 GLT 1992 zilver, S70 2.5 10V 1998 beigezilver, V70 Classic 2.4 170pk 1999 roodmetallic, V70 140pk 2006 silvermetallic
Ik heb nog een setje con
micdee
Er is mij verteld.. dat je ook met wat nieuwere auto's naar zo'n dhz washok kan gaan waar ze die hogedrukspuitjes hebben.. het beste is als je de motor dan laat draaien en voor de rest vooral uitkijken/voorzichtig zijn bij het onstekingsdeel en natuurlijk ook de accu..
Ik heb er geen schadelijke gevolgen van overgehouden (en zover ik kan merken de auto ook niet) en het geheel WAS iets schoner.. maar dat zal met stoom waarschijnlijk nog wel iets beter kunnen
Raf
naar wat ik al gehoord heb, kan je veilig je auto laten 'stomen'.
dit zou zelfs veel minder risico's geven dan de 'hogedruk' oplossing van micdee.
je moet maar denken dat de stoom warme mist is. dat geeft toch ook geen probleem. er wordt geen druk gebruikt waardoor de stoom enkel kan komen waar het toegelaten is.
Raf
De gustibus non disputandum est!
Guido_Smit
#4
Weer een idee, na de poetsclubdag (za 20 sept j.l. in Eindhoven) ook een motorblok reinigingsdag  :).
TTT242
@ Entuscan:
Waar in de Kempen heb je dat laten doen? Adres?
Tom
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
Vogel
Ik heb mijn motor pas met een hogedruk reiniger gereinigd (voorzichtig)
Ik heb niet met de straal rechtstreeks op de ontsteking, abs computer motor ecu enz. gespoten. Knapt er wel van op maar wel een beetje opletten dus. Na het reinigen ging wel het abs lampje op het dashboard branden ( bij het droogrijden) maar dat ging vanzelf weer uit. Dat was waarschijnlijk wat vocht bij een wielsensor.
Forget the rest, Volvo is the Best
Ramon
Neem een "bokkepoot" en een jerrycan koudontvetter (Jizer of zo...) vermengen met 1:10 (of sterker) water
Inkwasten en met tuinslang (na intrekken) schoonspoelen.
Ramon ;D
Ramon zegt : HUBRAUM statt spoiler !
george
Fiat panda'84 - opel kadet '86 - 745 D6 '87 - 745 B230K '89 - 945 B230FT '92 - 855 T-5 '94 - V70 R-AWD MY 2000 - 945 Polar B200FT '97 - V70 2.4T AWD - Audi A6 Allroad 2.7T
Jerry
Ik heb mijn blok vorige week afgespoten met een hogedrukreiniger en wat heb ik daar een problemen mee gehad! Ik heb de schacht waar de bougies zich in bevinden met een doekje stuk voor stuk droog moeten maken. De boel was ondergelopen met water!
1 ding weet ik zeker, dat was een hele stomme actie en dat gebeurt mij geen 2e keer.
Ik dacht namelijk na het afspuiten van de auto bij zo'n wasservice het programma "motor reinigen" te gebruiken.
( de auto sloeg steeds af, kreeg 'm absoluut niet meer aan de praat, wat een ellende)
Entuscan
Dus met nat is blijkbaar geen goed idee ... wat ik al dacht.
Ik heb gezien dat er ook droogpoets producten voor de buitenkant vd wagen bestaan. Is er niet zoets voor het motorcompartiment.
Vernevelen op het blok ed en dan met keukenrol opvegen.
Lijkt me wel een zeeeer intensieve procedure. :(
@TTT242 Ik heb het niet zelf gedaan, en was op men oude 240 (niks electronica). Ik zal aan men maat eens vragen waar hem dat heeft laten doen. Volgens mij heeft hem het zelf gedaan owv de gas installatie.
Ik zal er eens achter horen.
Sieger
Citaat van: Ramon op 02-10-2003 11:49:23
Ramon ;D
idd reinigden wij destijds ( tm 1998) op ongeveer deze wijze de motorcompartimenten (en de portierscharnierstijlen) van gebruikte Volvo's tbv het verkoopklaarmaken, waarna  alsnog  de stoomcleaner er over ging, muv elektrische delen.
vervolgens kwartiertje met perslucht droogblazen en let op: met siliconenspray (liever dan blanke tectyl) alle zwarte delen inspuiten en met zacht papier droogwrijven !
Volvo Power For Life !
Guido_Smit
Ik heb bij mijn 850GLT reeds 2x met hoge drukspuit van de wasstraat het motorcompartiment gereinigd en dat zag er dan keurig uit.
Beide keren nergens problemen mee gehad, maar ik heb het bij mijn V70T toch nog niet aangedurfd.
Stoomreinigen lijkt mij inderdaad toch iets veiliger.
Guido.
Zippo
Gewoon NIET afspuiten, dat is nog veel beter! ;)
Zippo
Edwin
#14
Citaat van: Zippo op 02-10-2003 18:53:42
Zippo
Maar wat dan wel Mensen??? Toen ik vorig jaar de auto ophaalde bij de dealer was, zoals afgesproken, ook de motorruimte geheel gereinigd. Toppie  :)
Alleen hadden ze daarna, zoals NIET afgesproken de GEHELE ruimte voorzien van een laag van een soort van blanke tectyl o.i.d. >:( :-[
Gevolg??? Alles wat in dat jaar tijd maar de motorruimte in kon zweven/vliegen zit daar nu nog vastgeplakt in! :-\
Het spul is nog steeds plakkerig en dat wil ik eigenlijk ook wel weghebben. Afspuiten met hoge druk lijkt mij ook geen optie, omdat dat volgens mij per definitie niet lekker is voor een motor/electronicaruimte. Ik heb het al twee keer meegemaakt (1 x bij vorige 850 en 1 x bij deze) dat de auto bij het uitrijden van de wasstraat slecht startte (na 5-6 seconden) en dan liep als een 1 cilinder en stonk als een 2-takt :P De boel was dus te nat geworden.
Dus wat is nu de beste (lees: veiligste) methode om de ruimte spik&span te krijgen?
gigagaroet. Edwin.  8)
