deuren sluiten op afstand incl raamsluitmodule
Gestart door cas, 06-11-2007 14:05:29
cas
ik kan de boel alleen sluiten op sleutelgat, zeer vervelend als je gewend bent om alleen op een knop op je sleutel te drukken.
ook de ramen moet ik met de hand sluiten. voorheen ging alles zelf dicht bij drukken op de knop afsluiten.
is de volgende set oke? iemand ervaring mee?
betreft raamsluitmodule, kan dat in de volvo ingebouwd worden aangezien alleen van binnenuit de bestuurders raam in 1 ruk geopend kan worden? niet eens sluiten met lange druk. je moet het knopje vasthouden  :'(
gaat dus om een v70 uit 97
http://auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-volvo/126535804-actie-afstandbed-set-voor-cv-v40-s40-v70-s70-c70-s60.html?
Estate 2.3 Turbo
Ik zou gaan voor een standaard set bij de dealer
Is bijna plug and play alles is voorbereid stekker ligt er al.
Kost zo'n 100 euries en dan ben je klaar en heb je origineel spul.
Die setjes op marktplaats is een heel gedoe om te installeren moet je veel loshalen,doormeten etc.
cas
tenks,
dacht dat het veel duurder was dan 100euro, dan ga ik daar idd liever voor.
cas
#3
pfff totaal onbekend bij de dealer.... iemand in het bezit van meer info, zoals onderdeelnummer?
EDIT  toch weer gebeld, meerdere malen doorverbonden. GEVONDEN! en zoals vermeld, 100 ex de btw. origineel spul.
mocht iemand het goedkoper weten... dan hou ik me aanbevolen!
Is het mogelijk om je ramen te sluiten met je afstandsbediening?  ???
Estate 2.3 Turbo
cas
kon ik wel in mn vorige (geen volvo) auto. maar daar gingen de ramen ook dicht automatisch met druk op de knop. kwestie van een apparaatje inbouwen die een puls gaf als je de auto op slot deed.
was wel leuk, en handig. en ik mis het... want ik loop nu vaak weg, en dan kijk ik om ( ja ik kijk altijd even om naar mijn autotje) en dan kom ik tot de ontdekking dat er altijd wel iets openstaat.
dat gaat een keer fout. maar als echt niemand zoiets heeft op de volvo, dan zou het wel niet mogelijk zijn.
FrankvdAa
#7
Citaat van: cas op 06-11-2007 14:30:53
Gaat het hier nu om een losse module om de ramen automatisch te sluiten zodra je het alarm inschakelt?
EDIT: waarschijnlijk niet dus, gezien onderstaande post van Snellebaksteen
'03 Honda CB600F (Hornet)
Die module van marktplaats heeft een extra puls kanaaltje.
Ik heb zo'n ding ingebouwd in m'n Roffel. De AB werkt fantastisch ook al vanaf grote afstand (100m), de klapsleutel ziet er modern uit.
Ik heb het extra kanaal nog niet in gebruik, omdat ik nog niks kan verzinnen wat ik ermee kan doen. Het laten sluiten van de ramen gaat niet zonder extra stroom voorziening buiten je contactslot om. Dat vond ik iets te riskant.
Het inbouwen van de standaard AB set staat ergens op het forum beschreven. Valt best mee hoor. Meerdere mensen hier hebben het al gedaan.
cas
nou heb ik de cv vergrendeling van meisje als kadootje gekregen, en omdat ze zich schuldig voelde omdat haar kant niet meer open gaat waarschijnlijk door haar toedoen.... :-)
ik ga deze dus bestellen, en heb functie zoeken gebruikt en na 24 pagina's kijken vond ik niets....alleen voor de 850.
iemand een idee waar het inbouw topic voor de v70 staat? en de functie voor lampies knipperen toevoegen? er was ergens ook een topic waar de persoon melde dat hij bij de dealer stond en dat deze melde dat dat niet kon.... en wat gebeurd er... er komt iemand aan in een v70 en doet de deur dicht met de cv.... MET knipperende lampjes.
een aftermarket universeel setje wil ik liever niet ivm angst voor storingen.
tenks weer!!
ovlov 058
Citaat van: cas op 07-11-2007 09:50:49
Kan ik met m'n A4 van 94 ook met de sleutel op de deur(heeft geen AB)sluit de deuren,de ramen en het schuifdak(comfortsluiting heet dat).
Is originele optie, misschien ook bij volvo(ben wel geïntresseerd)
