Repareren elektrische raambediening V70
Gestart door Louis, 27-03-2007 01:20:56
Brambo67
Citaat van: thuur op 05-04-2007 09:13:11
Citaat van: Brambo67 op 05-04-2007 09:08:00
Succes. Als iemand de 'fotoreportage' wil; even een PB-tje.
Waarom deel je het niet met ons ???
Ok, zie HIER
Succes! ;)
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
v70classic2000
Het is mij inmiddels ook gelukt de raambediening van het rechterportier te repareren. Gewoon durven het paneel los te trekken en dan het bedieningsdeel naar boven eruit duwen. Voorzichtig uit elkaar halen en alles schoongemaakt, gangbaar gemaakt en weer in elkaar gezet. Alles werkt weer prima. Bedankt voor alle info hier op het forum.
V70classic2000
tdidude
Kunnen die groene lampjes ook redelijk eenvoudig verwisseldverwisseld worden?
Rv doet het nl niet meer  :-\
5 cilinders is meer dan 4
cas
kan je niet alle ramen voorzien van auto open en auto sluit? vind dat zo raar dat je dat knopje moet vasthouden....
dat oranje dingetje overal tussen maken?
Garfield
Ik heb dit verhaal vorige week eens zitten lezen en wat ik eigenlijk niet begreep was waarom de boel eigenlijk gedeeltelijk gesmolten was ?
Groet, Arvid
Zakelijk: Audi A4 Avant 2.0 TDI Aut. (2006)
Privé: Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998)
BarryH
Bij mij werkt auto sluit niet meer, zou dat wel moeten werken?
v70-tdi-1997
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Citaat van: Garfield op 06-11-2007 20:12:20
De raammotors worden direct met de schakelaars bediend, zonder tussenkomst van relais oid. Dat betekent dat er nogal wat amperes door de contacten (ongeveer 5mm onder je vinger ;D) gaan. Bij slechte contacten wil de stroom toch de cirkel rond maken en gaat 'overspringen', oftewel knetteren. Bij dit fenomeen komt nogal wat warmte vrij.
Overigens 'knettert' het ook als de contacten nog goed zijn, zij het in mindere mate. Wellicht ooit opgevallen bij een muurschakelaar in je huis: licht aan- of uitmaken in het donker. Ook hier komt warmte vrij. Dit over een jaar of 10 genomen met tig keer een parkeergarage inrijden zorgt ook voor smeltende delen.
cas
Citaat van: BarryH op 06-11-2007 20:27:30
v70-tdi-1997
"auto" open wel? bij mij sluit hij ook niet met 1 (langere) druk. maar heb het idee dat dat ook niet kan bij volvo. alleen openen met 1 druk. en dat ook ALLEEN bij de bestuurder....
Citaat van: cas op 07-11-2007 09:53:05
v70-tdi-1997
Er is geen 'auto-sluit' functie voor onze auto's, zoals ook in het instructieboekje te lezen. Er is wel een forumlid mee bezig.
Gr :)
Garfield
Groet, Arvid
tackle
die schakelaars kun je er gewoon aan de bovenkant uitwippen met een schroevendraaier.
combinedforces
Heeft iemand dit ook ook gedaan met de unit in de middenconsole van de 850? Krijg hem niet open namelijk...
tackle
de ECC unit? Bij de s70 moet je die aan de achterkant er gewoon uitdrukken. Effe radiootje demonteren.
Als je lange vingers hebt kun je eens proberen via het klepje onder de handremhendel (naar boven trekken). De schakelaarunit zit geklikt en kun je naar boven eruit drukken.
combinedforces
4 pogingen verder en ik krijg het niet omhoog gedrukt. Kan ik iets loswippen?
