(Lichte) olielekkage V70 R AWD
Gestart door Brambo67, 29-09-2007 18:24:29
Brambo67
Ik heb al enige tijd wat olie onder aan het blok. Het licht niet op de weg dus erg lijkt het niet te zijn. Ik heb een foto bijgeplaatst. Misschien weet iemand waar dit vandaan komt.
By brambo67
By brambo67
Ik heb indertijd lekkage gehad aan de slang van de stuurbekrachtiging (vlak bij de pomp) en deze (relatief dunne) olie liep steeds naar beneden. Dit is volgens mij echter al een tijdje over omdat we de slang vervangen hebben. Iemand een idee?
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
dennis850estate
Zo te zien is dat het begin van een lekkage aan je oliepomp of je voorste krukaskeerring. Is voor een kenner vrij simpel te repareren.
Diederick
Volgens mij is dat gewoon een beetje zweet en is het helemaal niet spannend het enig is dat je wel je oliepeil in de gaten moet houden
maar ja wie ben ik(geen monteur dus mischien lul ik wel uit me nek)
Diederick
KMvrtr
Ik sluit mij volledig aan bij vorige spreker.
Zowel voor wat betreft de diagnose als het daaropvolgende voorbehoud. :)
ovlov 058
Weet je al wat meer? heb het zelfde probleem alleen een beetje erger,hangen ook druppels onder het carter.
Heb het opgemerkt bij het vervangen van de motorsteun, deze was verzadigd van de olie.
Zit daarboven de krukas niet?
Citaat van: ovlov 058 op 08-11-2007 01:05:42
Krukaskeerring?
Kan ook lekkage van de banjo aansluiting van olie aanvoerleiding zijn van de turbo.
Brambo67
Combigarage heeft de auto een grote beurt gegeven. Hierbij is alle olie weggehaald en dit bleek erg weinig te zijn. Er ligt dus ook nooit iets op de straat. Wat wel opvalt is dat als ik, na de auto goed te hebben warm gereden, evenflink gas, er olie lijkt te komen op het uitlaatspruitstuk. Ook het hitteschild is hier 'nat'. Het is minimaal maar ruiken doe je het zeker. Dit impliceert mijns inziens dat de motor (...) onder druk 'lekt'. Op dit moment moet ik nog weer terug naar de garage maar heb niet het idee dat zij één twee dre weten wat het is. We hebben de distributieriem gecontroleerd en die was droog. Als ik de peilstok opening en de olievulopening controleer dan lijkt er geen te grote carterdruk te ontstaan (heb al gedacht aan carterontluchtig namelijk) Is dus nog (even) niet duidelijk wat het is. Binnenkort zet ik 'em zelf weer op de brug om te checken. Ik maak dan wat meer foto's. In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Vervang het olievuldoprubber eens.
Brambo67
Citaat van: thuur op 08-11-2007 14:20:17
is al gebeurd... Ga hopelijk zaterdag met de LBP op de brug, zal dan nieuwe pic's maken.
Citaat van: Brambo67 op 08-11-2007 20:44:02
Dan ligt er nog een plas olie onder het bougiedeksel of in een uiterst geval kan de carterontluchtingsslang aldaar lekken. Even controleren dus ;)
