"GAT" in het kleppendeksel... (carterverluchting vervangen en foutcodes vinden)
Gestart door monster900, 19-11-2007 13:04:35
monster900
Ik heb juist m'n bougies vervangen, en het viel me op dat er nogal wat olie onder de afdekplaat op het kleppendeksel lag.  Alles mooi opgedept met een vodje, en ineens zie ik dat er in het midden precies een "gat" zit, dat daar ofwel niet hoort, ofwel ontbreekt er een afsluiting volgens mij...
Is normaal
Je zou hier een buisje in kunnen maken en de officiele slang richting carter ontluchting potje er op kunnen zetten.
Weet alleen niet of 't potje op dat type blok al de aansluting voor de slang heeft.
Heb niet verder gekeken dan de neus lang is.. Slang zit er al op.  ;)
De olie komt langs je vuldoprubber vandaan (evt. nieuwe rubber halen). Dat gat hoef je niets aan te doen zoals Johann zegt.
monster900
okee, iemand een fotootje van hoe het dus wèl moet?
monster900
Citaat van: thuur op 19-11-2007 13:09:49
Dat denk ik niet, er lag ècht wel een paar centiliter...  Heb het gat pas opgemerkt, nadat ik alle olie had opgedept he ;-)
Volgens mij slingert hij door dat gat toch wel wat olie naar buiten...
Onderop de foto in de rand onder de vuldop zie je olie liggen.
"I'm with stupid + stupid" .. ..  ;D ;D
Citaat van: monster900 op 19-11-2007 13:10:54
Citaat van: monster900 op 19-11-2007 13:12:14
Als jij dat denkt vind ik het best. Ik neem aan dat je al uitgebreid gezocht hebt voordat je deze diagnose stelde?
Gr ::)
Ja hoor, een stappenplan :  ;)
Naar dealer, om en nabij een euro doneren, nieuw vuldoprubber meenemen
Thuisgekomen links ergens onder het stuur aan de linkerkant de kapsluiting zoeken, trekken totdat je tweemaal klik hoort
Uit de grille komt nu een hendeltje, als je daaraan eerst trekt en dan voorzichtig aan de kap tilt gaat deze vaak open.
Als dat is gelukt localiseer je een grote zwarte dop ergens centraal op het motorblok
Deze draai je open, en pakt hem in je linkerhand top-down dan wel
Met een schroevendraaiertje in je rechterhand wurm je het oude rubber over een van de vleugels.
Verwijder het oude rubber hierna totaal en deponeer het niet in de groene container!
Aanbrengen nieuwe is tegengesteld aan verwijderen oude ..
De rest lukt denk ik wel zonder verdere informatie ?  ;D
(ervanuitgaande dat je net zoals 85% van de nederlanders ook rechtshandig bent dan)
JoopS
FF inbreken op dit interessante gesprek; het feit dat het blok de olie er uit kiepert, door welke opening dan ook, kan dat te maken hebben met een vervuilde carter ontluchting, of is het slechts te wijten aan een vrolijk spetterend motorblokje?   :eusa_think:
Tja........
monster900
Dank u wel voor de hulp, het had anders wel wat vriendelijker gemogen voor een groentje, niet??
Heb de auto dus gestart zonder die afdekplaat en er komt idd geen olie uit...  :-[
monster900
Citaat van: JoopS op 19-11-2007 13:23:28
Draai de vuldop bij draaiende motor er maar eens af  ;)
monster900
Citaat van: Johann op 19-11-2007 13:07:24
Is normaal
Waarvoor dient dat gat dan?
Citaat van: monster900 op 19-11-2007 13:29:45
Ik kan naar eer en geweten geen onvriendelijk woord in voorgenoemd relaas ontdekken..
Ik heb zelfs bewust verzuimd erin te zetten dat we deze "amazing discovery" al xxmaal aantroffen.
En dat de (niet altijd ideale) zoekfunctie je al deze informatie ook kon gaan leveren..
monster900
De reacties die overstromen van arrogantie??
De bescrhijving ivm hoe ik die rubberen dichting op de vulstop moet vervangen, terwijl door m'n vraag en de foto al duidelijk is dat ik weet hoe de motorkap open moet???
En ja, ik heb de search-engine geprobeerd, maar niets gevonden....
Beetje gelijk heeft ie wel, Peter...  :eusa_shifty:
