traag optrekken op lpg
Gestart door clubman, 19-03-2007 21:13:56
clubman
wat voor invloed heeft de carterventielatie op dit geheel?.
wat ik trouwens wel vergeet te vertellen ,weet niet of het wat is maar,mijn uitlaat lekt wat op de flensuitlaatspruitstuk/flex gedeelte
clubman
he thuur bedoel je dat ronde ding met dat slangeje en dat draadje eraan,slang gaat naar inlaatspruitstuk toe
Citaat van: clubman op 19-03-2007 23:00:00
hij kan vacuum lekken op de carterventilatie.
Een lek uitlaatspruitstuk geeft ook heel vreemde lambda waardes door aan de gascomputer.
Citaat van: clubman op 19-03-2007 23:02:45
Ding zelf is rechthoekig, maar wel met een kabeltje en slangetje naar inl.spr.st.
clubman
nou dan eerst maar spruitstuk lassen en dan verder kijken en hoe kan je die druksensor testen door los te trekken of zo wat zou er moten gebeuren
de boekhouder
Hij is nog aan het lassen....   ;D
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
clubman
spruitstuk gelast co laten afstellen  alles volgens de dealer weer goed rijd ook weer sneller gaat nu weer door naar de 200 op gas maar verbruik is omhoog gegaan ook bij normaal gebruik kom 260 km ver op 42 liter gas instalatie bij 170.000 ingebouwd teller nu 282.000 en 5 jaar oud onsteking alles vervangen,maar vind hem nog niet echt dat ik zeg van rap het verschil is te groot met benzine ??? ???
Citaat van: clubman op 30-11-2007 23:13:09
Is deze construktie er al weer uit gehaald ?
Citaat van: clubman op 19-03-2007 22:37:14... ben bij gas boer geweest die heeft er een handmatige stelschroef in gezet omdat hij veel te veel gas gaf vanaf de verdamper.
Hoe zit het nou met het benzine verbruik. Dat heb je nog altijd niet terug gemeld.
de boekhouder
1:6,1 is voor een 10v zelfs op lpg niet echt gezond. Ik zit tussen de 1:8 - 1:9.
ik zou zeggen: retour gasboer !
(dd.)
RRRRR_Ramon
Citaat van: de boekhouder op 30-11-2007 23:19:35
Maar niet die met die mengkraan oplossingen........... nu naar een echte! ;)
clubman
nee ben dit keer naar de dealer geweest hebben daat een gas monteur lopen komt bij de nuon vandaan geintje.
maar benzine verbruik weet ik nog steeds niet kost mij zo al genoeg aan gas laat staan als ik op benz moet rijden. heeft aan de kast gehangen en alles was weer goed .heeft een verstopte carter ontlucht hier ook invloed op ?
heb vandaag 200 km op 40 liter gedaan goed he ---not.
weet iemand een goede gasvervanger in de buurt van flevoland
Een verstopte carterontluchting kan voor rare effecten zorgen. Maar zoals al eerder gezegt: Hoog verbruik komt meestal voort uit vacuum lekjes.
Citaat van: clubman op 30-11-2007 23:28:10
Als je een probleem wilt oplossen, moet je factoren uitsluiten.
Als je wagen ook veel verbruikt op benzine dan weet je dat de LPG installatie geen boosdoener is.
Een keer een volle of halve tank en je sluit een oorzaak uit.
clubman
ik heb allesna gelopen slangen waren goed   niet droog of scheuren zou je kunne controlerem met zeep oplossing ofzo    :eusa_doh:
