gereedschap
Gestart door Vulk, 09-12-2007 12:46:16
Ik ben de laatste tijd heel hard bezig met het verzamelen van info over het onderhoud van de 850. Blogs, vadis, Haynes service & repair,...
Aangezien ik binnen een klein jaar uiteindelijk een 850 in huis zal halen ben ik nu al bezig met mij wat voor te
bereiden.
Nu vroeg ik mij af welk gereedschap redelijk noodzakelijk is voor de basisdingen te doen qua onderhoud/herstellingen? Waar haal ik dit best, is 2dehands aan te raden etc?
Hoe krijg je de auto het best en veilig omhoog etc?
Het best en veilig omhoog: Gewoon een heuvel op rijden met de Volvo ;D
Een gewone 2 tons garagekrik met as-steunen kun je tegenwoordig bij iedere bouwmarkt halen.
Goed gereedschap is duur. Slecht gereedschap is nog duurder aangezien je daarmee dingen sloopt. Met aardig duur gereedschap gaat het aardig goed.
Een heel aardig merk is Proton. Verkrijgbaar bij oa Hornbach. Niet te gek duur en hele aardige kwaliteit.
Basis benodigdheden:
-Doppendoos met ratel (3/8 of 1/2)van 10 tot 21 minimaal
-Klein rateltje met paar dopjes is ook handig (1/4 met dopje 8,10,11)
-Goede torxset. Niet op bezuinigen. Als je de thermostaat moet vervangen (en dat moet je)heb je een goede set nodig.
-Assortimentje schroevendraaiers
-Steek-ringsleuteltjes van 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. Voor groter per stuk bijkopen. Van 10 en 13 direct 2 stuks kopen.
-Combinatie tang, waterpomp tang, zijknip tang, griptang.
Iemand anders aanvullingen?
- Bougiesleutel (en dan meteen dat rubber ringetje er uithalen  :evil: :eusa_whistle:)
wepster
#3
Citaat van: Snellebaksteen op 09-12-2007 19:19:02
dop 36 met wringijzer om eventueel de aandrijfas los te maken let wel dat je een dik(lees 3/4 wringijzer)neemt daar een 1/2 te dun is en door buigt
en meerdere verlenstukken voor de doppen dus niet een lange en een korte  maar neem dan van ieder 2 .
en voor de doppen doos met de 1/4 aansluiting een extra lang verlengstuk om de onderste bouten van het inlaatspruitstuk te kunnen lossen daar de standaard maat net een cm of 3 tekort is.
in dien mogelijk ook nog een doppenset uitwendige torx op de kop tikken voor eventueel de wiellagers of werkzaamheden aan het inwendige van het blok(drijfstangen en zo)
greets wepster
Ik maak toch behoorlijk veel gebruik van mijn 3/4" doppendoosje. Let wel: een complete set dus, van 4 t/m 13 heb je ze vaak nodig. Neem een set waar ook lange doppen in zitten. Samen met een vrij complete 1/2" set heb je niet direct een 3/8" nodig. Als je een goede 1/2" ratel kunt kopen zijn de doppen en hulpstukken van de Gamma een prima aanvulling.
Op marktplaats staat soms ook wel eens wat, ook nieuw. De echte merken kun je 2e hands wel kopen (Gedore, Snap-On, etc). Kijk uit voor setjes die erg goedkoop geprijsd zijn. Meestal is de kwaliteit ook daar naar.
Verder:
Een goede hamer
Een breekijzer
Een multimeter
Een Dremel (of imitatie) in de aanbieding heb je niet direct nodig maar is soms heel handig. Datzelfde geldt voor een flex (slijptol).
KUKO (Rob)
Ehhhhhhhhhh     heren hij wil onderhoud gaan plegen geen 850/855 bouwen.
De prijs is er dan ook direct naar, maar als je van het principe "goedkoop is duurkoop" uitgaat is dit denk ik geen slechte keus.
In welke winkels kan ik dit het best gaan zoeken, want ik vermoed dat Halfords toch maar de standaard prullen verkoopt.
Het is echt waar, goed gereedschap is het halve werk. Wanneer je goedkoop spul haalt wat net niet past, net over het werk draait bij teveel kracht en zo dan maak je 't alleen maar kapot. Ik heb in het verleden gekozen voor Gedore, gereedchap van ondertussen 20 jaar oud en het werkt nog steeds.
Uiteraard kun je in sommige gevallen best voor goedkoop kiezen. Wanneer je je huis moet schilderen en je koopt een schuurmachine van Kinzooi voor een tientje en hij houdt 't de hele klus vol dan gooi je zo'n ding met een glimlach in de ton aan het eind van het verhaal, maar wanneer je met een steeksleutel de kop van een moer kapot draait omdat ie net niet lekker past loop je alleen maar te vloeken.
Keuzes, mijn beste, keuzes... ::)
De keuze is evident hoor, goed gerief kopen of geen kopen. Ik ga komend weekend maar eens op zoektocht denk ik, maar ik weet begod niet eerst waar naartoe. :)
Citaat van: Vulk op 10-12-2007 08:38:00
Is zoiets iets?
http://www.halfords.be/BE/Auto/Catalog/ProductDetail.htm?productId=560193
Het lijkt me akelig goedkoop...
Niet doen. 1 en al ellende. Zelfs de waterpomptang is waardeloos.
Ga eerst eens kijken bij een grote bouwmarkt. En vraag heel specifiek om bepaald gereedschap als verjaarskado, met kerst , bij sintNiklaas enzo!
Citaat van: KUKO (Rob) op 10-12-2007 01:38:53
Dadelijk ga je nog zeggen dat jij alleen de olie hoeft te vervangen ??? ;D
Kijk uit voor een set zoals DCCCL deze heeft gepost, dat is een mooie startersdoos. Of een vergelijkbare set verdeeld over 2 aparte doppendozen. Ga naar de lokale bouwmarkt en automaterialenhandel. Ratels met zo'n 'driehoekje' op de kop om van los naar vast te schakelen kun je meteen met een boog omheen lopen. Die gaan bij het 2e boutje al stuk.
Citaat van: thuur op 10-12-2007 11:29:29
Die gebruik ik al jaren probleemloos. Het driehoekje is niet de meest praktische methode maar 't werkt wel gewoon.
Ook niet vergeten: een draadloze looplamp :eusa_whistle:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=21720.msg413354;topicseen#msg413354
Edit: link toegevoegd
