Stoel in 850 verhogen, maar hoe?
Gestart door Molvo, 08-12-2007 11:30:38
Molvo
Onze 850 2.5 l. uit 1994 heeft een lage zit bij de bestuurders stoel.
Nu ben ik zelf groot, 1,95m. maar mijn vrouw niet. Die zit dus met haar handen boven het hoofd te sturen. (beetje overderven).
Het zit deel kan wel kantelen, maar dat biedt geel oplossing.
Waat iemand of dit met een ander frame onder de stoel op te lossen is?
Nieuwe vulling in de zitting scheelt 3 standen ;)
Los van de vorige tip ..
Kijk eerst even of die stoel niet nog wat omhoog kan , dit is de handle aan de rechterkant naast de bestuurderszitting.
En verder, wees erg kritisch aan "knutselwerk" aan je stoelframe's, Ik ben zelf nogal lang, en heb dus vaak
allerhande voor mij vaak noodzakelijke aanpassingen op stoelframes gezien in het verleden.
Maar met alle veiligheden die in / op / aan / om  de zitplaatsen heen zitten gaat men er van uit dat de totale
sterkte van de bevestiging identiek is aan origineel, dat is vaak met een "stripje eronder"  niet het geval.
Daarmee kan je dus het geheel levensgevaarlijk maken als bij een fikse aanrijding als de "aanpassing"   het begeeft,
de stoel loskomt  en de rest van de beveiligingen nog wel werkt ..
Just my 2 Cts..
Citaat van: Molvo op 08-12-2007 11:30:38
Het zit gedeelte kan aan zowel de voor- als de achterkant kantelen, dus het hele zitvlak kan uiteindelijk omhoog. Mechanisme wil nog wel eens droog staan na al die jaren.
De bovengenoemde hendel naar beneden drukken: dan kan de voorkant omhoog. En de hendel omhoog trekken is voor de achterkant.
bots
Ik kreeg het zitgedeelte, als je er in zit, ook alleen maar aan de voorkant gekantelt. Echter, als je achter de stoel tegen de leuning duwt (en aan de hendel trekt), dan krijg je de stoel ook aan de achterkant flink omhoog.
Groetjes,
Marcel
Ik denk...dat de gasveren die in het stoelframe zitten kapot zijn. Daarom zit ze zo laag, omdat de achterkant niet meer omhoog gaat. Stoel kan een aardig eind omhoog, zowel aan de voor als achterkant.
Citaat van: Emiel op 10-12-2007 20:29:18
Gasveren ???
Gr :eusa_think:
Citaat van: thuur op 10-12-2007 22:38:10
Gasveren ???
Gr :eusa_think:
Jaja...hoe duwt ie anders jouw 75 kilo omhoog? :eusa_whistle:
Citaat van: Emiel op 11-12-2007 08:39:38
Gasveren ???
Gr :eusa_think:
Zo zwaar ben ik niet ;D
Hmm.. de laatste 850 met manuele verstelling moest ik toch flink aan de zitting en leuning sjorren voordat ie omhoog kwam..
Gr :eusa_think:
Citaat van: thuur op 11-12-2007 15:23:25
Ben je misschien toch zwaarder dan je denkt. :evil:
Tamarzilla
Toch wel fijn.
Die electrische stoelverstelling. ( met geheugen )
Frank
T5, rica getuned
