Rood lampje op boardcomputer?
Gestart door FV, 13-12-2007 22:53:11
Florian_Areiter
CiteerWas m'n vriendin vanaf de bijrijders-stoel
Tuuuurlijk!! Had ik ook gezegd!! hahaha! :eusa_shhh:
___________________________
Volvo drives you home safely
Citaat van: Florian_Areiter op 14-12-2007 18:48:46
Oh jee, kom ik weer aan met m'n vragen;  Wat voor geluid is dit??? Zal wel wat met m'n oren hebben, maar ik geloof niet dat ik een speciaal geluid(je) hoor bij het optrekken..... :-[ :-[
het is een soort krakend geluid, heel even KRRRR.  ;D
net zoals een werkend ABS systeem maar dan héél even maar.
lees ook in het handleidingboekje op pagina 3:13 het omkaderde stukje bij ABS-remmen.
verder kan het wel, bij de ene auto hoor je het duidelijker dan de andere.
S. Brouwer
Wel grappig detail dat bij 2 foto's van de 850 boordcomputer het sneeuw vlokje allebei verschillend zitten.
Enno
Zo gek is dat niet ;) het zijn 2 verschillende versies zo te zien.....de verse <=MY 95 en de versie MY 96 en later...
De ene heeft waarschijnlijk OBDII de ander heeft dat niet (zoals de mijne zonder sneeuwvlokje).
Degene met vlokje links van het lampje bij -12 graden buiten temp is een '97 met ODBII ;)
En bij mijn V70 zit het lampje dus midden in een sneeuwkristalletje  ;D
Wel vreemd trouwens, dat vanavond het ijs op de ruiten zat, maar het volgens de temperatuurmeter 4 graden was......  :eusa_think:
Robert Haven
Citaat van: elianmars op 14-12-2007 22:32:08
komt vast omdat je zo'n COOLE auto hebt  ;D
RRRRR_Ramon
Viel mij ook al op dat de temp. meter van m'n V70 vaak wel erg hoog aangeeft. Zeker als de auto even heeft stilgestaan dan geeft de BC zomaar 5 tot 10 graden te veel aan. De temp zakt bij even rijden dan wel weer langzaam.
Vanavond ook nog, weet zeker dat het om 18.00 uur al onder 0 was maar de BC gaf nog 3 graden aan. Ik denk dat er veel warmte van onder de kap bij de sensor terecht komt.  :-\
Citaat van: RRRRR_Ramon op 14-12-2007 22:45:35
Ik heb wel een idee van de oozaak. Jij hebt toch een extra AT-bak koeler ?
RRRRR_Ramon
Citaat van: -D©©©L- op 14-12-2007 22:48:22
Je bedoelt dat die doorstraalt naar de temp sensor, maar hoe verklaar je de hoge temp van Marcel dan? Die heeft een MT....  :eusa_think:
Citaat van: RRRRR_Ramon op 14-12-2007 22:52:51
De temperatuur van mij ligt rond de 37 graden. Of bedoel je dat niet  :P ;D
Edit: Typfoutje..........  :-[ :eusa_wall:
RRRRR_Ramon
Citaat van: elianmars op 14-12-2007 22:54:07
De temperatuur van mijn ligt rond de 37 graden. Of bedoel je dat niet  :P ;D
Eh, nee, je wagen nathuurlijk ;D
