Air Mix (draai)knopje kapot?
Gestart door Roeland, 28-10-2003 10:24:31
Roeland
 :( Heb ik weer. Draai aan het knopje AirMix en er breekt iets af van binnen... als ik hem naar boven draai nu blijft ie redelijk zitten, maar naar beneden valt ie helemaal naar binnen.
Iemand hier ervaring mee? Moeilijk zelf te repareren? In de Haynes Manual staat er niks over helaas...
66 > Daf 66 > 745 2.3t > 855 2.5 20V > V70 XC > V70 D5
Reitse
Dashboardkap eraf halen. Ik meen me te herinneren dat je dan het mechaniek van de airmix nog kunt zien zitten... Dat plastic deel waar die knop inzit wil je niet vervangen.... :-\
Roeland
Want dat is niet te doen? Zou wel balen zijn dan.
Dashboardkap eraf is een flinke klus neem ik aan.
Peth©oni
Citaat van: Roeland op 29-10-2003 06:51:52
Als je de zoek functie gebruikt, staat ergens omschreven met foto hoe dat moet, kwestie van een paar schroefjes en oppassen voor eventueele airbag.
succes  ;D
Roeland
Cool.  8) Gevonden. Op Volvospeed.com staat uitleg met foto's. Best een simpel klusje. Nou ff op de sloop een  nieuw airmix-knopje/module scoren...
Gebeurt het wel eens dat de klep zelf ook afbreekt of blijft hangen?
Schoonmoeders (alweer..) heeft een airmix knop die in de volledig open stand prima blijft staan, maar in volledig gesloten ca. 1 cm terugveert. Er komt dus altijd -nu heel koude- lucht bij.
Gr ???
