609 R sedan & op naar de 500.000+ km
Gestart door -D©©©L-, 14-11-2006 12:07:17
Citaat van: Misha op 16-12-2007 20:52:03
Citaat van: elianmars op 16-12-2007 20:26:58
Ik zou toch wel bang zijn dat er iets mis zou gaan tijdens zo'n anti-slipcursus met eigen auto.
Ik zou dan weer zo lomp zijn om ergens vol bovenop te rijden, of zo......  :eusa_shifty:
Welnee man, dat kan helemaal niet.
Ik zie toch echt andere auto's, een motor, een persoon en pilonnen in/op de weg staan......  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 16-12-2007 21:52:14
Valt wel mee hoor, aan het einde van de gladde strook ligt niet meer dan een greppel. Je kon op het lange stuk net aan de 200 halen. Dan ankeren voor de bocht.
Misschien is dit wel eens wat om met de 850club te gaan doen, erg leuk en bijzonder leerzaam.
ovlov 058
Citaat van: Jack op 13-12-2007 18:26:11
Ik vind 'm ook voor wat te hoog en achter te laag; vergelijk maar met de foto op pagina 1 van deze blog.
Verder perfect Marco,
De dorpel is toch mooi horizontaal.
Als je naar de sierlijsten ziet, zie je dat de achterste wieldoorgang origineel wat lager is dan de voorste(maar minder dan bij de citroën cx :eusa_whistle:)
#453
Zo, onderdeeltjes binnen;
9146132 - veer
1271903 - zuiger
973876 - ring
9151139 - demper
3531111 - moer
9200250 - flensborgmoer
1271851 - ring
1366791 - afdichtring
968757 - O-ringen
271439 - pakking set
8111310 - aandrijfas rechts
30751700 - waterpomp
272327 - distributieriem
9146693 - automatische riem spanner
8631159 - bus
9186352 - multiriem
1275380 - spanner
9146139 - keerrol
9186262 - luchtfilter
3517857 - oliefilter
9488527 - interieur filter
3077209 - accu
9437650 - koelvloeistof
3514546 - pakking
6842272 - nokkenas keerringen voor
6842273 - krukas keerring voor
9443310 - nokkenas keerringen achter
3501944 - verdelerkap
1367783 - rotor
8692071 - bougies
verse thermostaat
7 liter 5w40 (elf)
5 liter ATF3 (shell)
dasty
sleutelplek
gereedschap
sleutelhulp
morele ondersteuning
middag eten
fotocamera
goed humeur
moet goedkomen !  ;D  :eusa_dance:
Dat ziet eruit als een mooi lijstje voor de kerstdagen, maar eh en zuiger ? Moet die ook vervangen worden dan ?
fbm
Klinkt als muziek in de oren! :eusa_clap:
Ik zou ipv fotocamera een videocamera mee laten lopen en er later beeldjes uitknippen, kun je tenminste doorwerken...
en voor hoeveel middagen ga je eten meenemen ?
Citaat van: Sbv op 21-12-2007 20:27:42
Dat is een vers zuigertje + veertje voor de oliepomp. Ik heb geen idee hoe die er aan toe is, maar ze waren erg goedkoop. Heb ze dus maar mee laten komen. 27 december moet dit gaan gebeuren, maar misschien ga ik zaterdag al wel wat doen.
Citaat van: Misha op 21-12-2007 20:30:39
Goed voornemen nummer 1; interen op de reserves.   :eusa_whistle:
KMvrtr
Citaat van: -D©©©L- op 16-12-2007 21:56:15
Jáááááá!!!
Zeerrrr goed idee.
Citaat van: -D©©©L- op 21-12-2007 20:34:01
Hmmm, zaterdag zie ik er niet van komen. Maar misschien dat ik donderdag wel even voorbij kom fietsen.
Citaat van: KMvrtr op 21-12-2007 21:19:59
Ik zal vriendelijk zwaaien. ;D
Thys
Man wat een lijst... en dan vergeet je het belangrijkste: koffie!
Heel veel succes! Zie de foto's wel weer tegemoet:)
Volvo Felipe
HEHE,
Veel sleutel plezier toegewenst als ik die lijst zie
:eusa_drool: :eusa_drool:
de geneRaal
hoe bedoel je GROOT-onderhoud. :o
nou.....werkse!
Blackstone under construction
#463
Ach je moet toch iets hebben dat je plaagt  ;D
Vanmiddag toch dit klusje maar even gedaan:
Pootje los, as eruit:
Niet alleen de binnenste homokineet was versleten, ook het hanglager had bijna 2 mm (! :o) speling:
Daar hangt normaal de as in:
En wie maakt die mooie "originele" assen ? precies...  GKN!  ;):
En kaar is klara:
Als altijd van toepassing: alle foto's & etc (c) DCCCL, info voor rechten via PB
850 T5 Freak
volvo verkoopt zoals je ziet GKN assen, ik had vorig jaar de hoezen van de assen vervangen en had een origineel setje bij ons op de zaak gezien en daar staat alles GKN op, dus ik naar de plaatselijke automaterialenzaak en bestel daar het GKN spul! is precies hetzelfde alleen 2x zo goedkoop  ;)
