Alles over de 280 -> 302mm conversie
Gestart door cryptrick, 17-05-2004 03:06:34
Eugene
Grootste voordeel van 302 is dat ze het langer uithouden dan de 280 omdat ze gewoon meer massa hebben en dus meer warmte kwijt kunnen....
Maargoed, dit is ook al in een aantal andere topics besproken ;)
HaRdCoRe-WeZ
En elke cm die je eerder stilstaat, is er weer 1, en kan je net van schadeformulieren behouden...
850 T5 Freak
en het ziet er wat beter uit, ipv die kleine baby schijfjes  :eusa_whistle:  ;D ;D ;D
SIPS Master
Ik kan een originele Volvo 302mm BBK uit de USA laten komen, past dit gewoon op een europese 850 of zit er verschil in bevestiging tussen een Amerikaanse en een Europese?
Iemand een idee?
Up the Irons!
Citaat van: SIPS Master op 01-01-2008 19:41:19
Iemand een idee?
Een orginele 302 mm remmenset is eigenlijk geen BBK. Dat zijn de "gewone" s70 T5 remmen. ;)
Bevestiging is gelijk aan de europese versie.
Je moet er alleen voor zorgen dat je er ook de remklauwbrackets bij krijgt, die zijn anders.
SIPS Master
Citaat van: -D©©©L- op 01-01-2008 19:55:01
Iemand een idee?
Zijn die beter dan de standaard 850 T5 remmen?
Up the Irons!
jero
Brackets kan je bij de dealer bestellen, volgens mij +/- 85 euro per set
Niet alle x70 T5's hadden 302 af fabriek ;)
Gr ;D
daytonawim
Klopt als een bus.
De S70 T5 automaat van '97 heeft ze niet, en de S70 T5 schakelbak '98 uit Duitsland heeft ze wel, maar of die er standaard onder zaten weet ik helaas niet.
Citaat van: SIPS Master op 01-01-2008 21:50:29
voor normaal straatgebruik: ja.
als je net zoals sommige hier zeggen, een vliegenier bent: neen.
hier nog een topic daarover, met foto's. http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=18520.0
Turbobiker
Niet merkbaar...
Staalomvlochten leidingen en vooral andere remblokjes maken het verschil... Veel zinniger daar je geld in te steken. Tenzij je schijven toch aan vervanging toe zijn, dan kun je het net zo goed doen.
De Tussenpaus
SIPS Master
Iedereen bedankt voor de info. Het ging om een setje van 280 naar 302mm. In eerste instantie dacht/leek het of er ook betere klauwen bij zaten. Dat was niet het geval, ik heb er al andere blokken en schijven op zitten.
Dus sparen we ff door voor een echte BBK.
Up the Irons!
Diederick
OK OK OK
De meest domme vraag ooit gesteld op het forum(denk ik) :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Wat voor een remmerij zit er dan in godsnaam onder mijn auto??? ??? ??? :eusa_think: :eusa_think:
V70R Awd  handbak 10-97
ik kan het dus nergens vinden
sorry
reneetje
Citaat van: Diederick op 10-02-2009 10:27:06
OK OK OK
sorry
Zitten al 302 schijven op....... ;)
Alleen de klauwen en de blokken zijn het zelfde als van 850 GLE van ´91 met 140 pk en 300 kg minder gewicht aan boord.... :-\ ::)
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
