Mijn Oplossing voor Navigatie
Gestart door Jort, 04-12-2007 10:42:08
killerbee
Helemaal gelukt.
Toppie bedankt  :eusa_clap:
Jort
CiteerIk heb `t zelfde systeem met ook garmin ook op de zelfde plaats en geen probleem met navigeren. Wel hinderlijk is de intensiteit van de verlichting van de navi
`s nachts.
GJ
GJG, je kunt een DIM aanzetten, ik weet niet precies welke headunit jij hebt, maar volgens mij werkt het ongeveer overal hetzelfde:
Daarnaast gaat de kaart ook na een bepaalde tijd over in een nacht modes.
Je begint als volgt: (zie je, nacht modus, maar helder scherm)
Dan druk je op Function: (zie vinger)
Dan zie je een aantal mogelijkheden:
Dan druk je op "SCRN": (zie vinger)
Dan zie je rechts bovin een aantal mogelijkheden om het scherm te dimmen.
Helaas reageert "SYNC" op de verlichting van de auto en aangezien die bij Volvo altijd aanstaan heb je hier niet zo veel aan.
Als je de functie op "OFF" zet dan is je scherm helder, zet je 'm op on dan is je scherm gedimmed. Dit kun je zelf donkerder of helderder maken door bij "Screen CTRL" de "BRT" meer naar rechts of naar links te doen.
Wanneer de "BRT" helemaal naar links is en dus het scherm gedimmed, dan zie je hetvolgende:
Helaas is het dus bij Volvo zo, dat het scherm altijd in gedimde toestand zal staan op het moment dat je 'm op SYNC zet.
Ik weet wel dat Kenwood een soort licht sensor in de verkoop heeft, dus dat zou het wel makkelijker maken.
Maar, mocht je het scherm dus willen dimmen, dan moet je de handeling:
"Function", "SCRN", "ON", "OKE" dus even doen.  ???
Opgelost.... :eusa_whistle:
RRRRR_Ramon
Citaat van: Turbo-Geek op 06-12-2007 11:25:32
... getuige de hoeveelheid mensen met een 'bouwlamp'  s'avonds op de weg en dan nog op hoofd hoogte hangen .......
Inderdaad ja!  :eusa_doh:
Wel mooi setje Jort, ziet er gelikt uit. :eusa_clap:
gjg
@ Jort,
Klinkt goed, ga het zometeen proberen. Ik laat wel wat weten.
GJ
gjg
Hallo Jort,
Niet te geloven maar `t werkt  :eusa_clap: :eusa_clap:
Maanden naar gezocht en niet gevonden en nu zo uit `t nix een pasklare oplossing.
Geweldig bedankt !!
GJ
Turbo-Geek
Mio heeft het heel slim aangepakt ... Aan de hand van je locatie, GPS tijd en jaargetijde wordt steeds BNAS/ENAS (Begin Einde Nautische Schemering) berekent en zo past ie dan (als je dat wenst in de opties) het scherm aan. Als je de dag tegemoed rijd zie je in de 3D mode het zelfs lichter worden en is zelfs een lichte zonsopkomst te zien aan de horizon  :eusa_boohoo:
Jort
mooi hé. Mijn vriendin heeft ook zo'n Mio. Mooi ding. Ook de snelheidsaanduiding is leuk.
michiel
Hhmm, ik heb ook een Mio maar dat ben ik nog niet tegengekomen. Toch maar eens de handleiding openslaan?
kawadude
Zo'n dubbel din systeem wil ik ook hebben!!! Ben al een tijdje op marktplaats aan t zoeken, worden er heel wat (nieuw) aangeboden voor ongeveer de helft van wat een Pioneer of Kenwood kost. Mooie is dat je én navigatie én muziek én dvd én bluetooth carkit in 1 hebt! Maar nou vraag ik me nog steeds af (misschien is dit al eens ter sprake geweest) kun je zo'n dubbel din apparaat zo er in passen of moet je dan de geleide rails van de SC805 verwijderen, dat zie ik namelijk niet zo zitten. Of past het inbouwframe er precies tussen? Maarja hoe vul je dan vervolgens die overgebleven ruimte weer op?
Ik heb mijn PN4000 binnen.  :eusa_clap:
Die doet de helderheid sturing erg slim; je kan minimum en maximum instellen. Daartussen regelt ie dan in 8 stapjes m.b.v. de ingebakken lichtsensor. Hij past niet alleen de helderheid aan, ook het contrast stuurt ie netjes bij. Je hebt de keuze uit 14 kleuren schema's die in allen ook diep gedimt een goed contrast hebben. Uiteraard TMC (met flitser meldingen) en een ingebakken BT carkit.
Wel grappig... onderweg even op (digitenne) nederland 1 teletekst kijken wat de weerverwachting is  ;D
JorritV70
mooi apparaat, jammer dat hij geen dinnorm heeft, ik vind het wel erg mooi staan zo als Jort heb heeft in gebouwd. Ik ga nog even wachten tot er iets komt met alles in een.
Groet Jorrit
Citaat van: kawadude op 02-01-2008 21:23:05
Geleiderails ???
Hooguit het dashboard wat bijschaven, maar daar zie je niets van mocht je de originele radio weer terugbouwen.
Turbo-Geek
In het dashboard zitten links en rechts een soort rails van zo'n 1.5 cm hoog en de hele 2DIN opening diep.
Baby zaagje pakken, zaagblad eruit halen, evt wat tape eromheen als handvat en eruit zagen, gaat vrij snel en de fabrieks radio kan er ook gewoon weer in want die geleide rail heeft verder geen functie.
Een 2din radio frame kan er nu  probleemloos is.
P.s. niet gaan kloten met een dremel want die maakt alleen maar troep en het plastic gaat vrijsnel smelten en stinken. Gewoon met de hand zagen voor een mooi en strak resultaat.
Estate 2.3 Turbo
Heb een pda met TomTom er op ideaal aangezien ik altijd mijn telefoon bij me heb en de TomTom Go die ik daarvoor had nooit standaard in de auto had liggen.
Telefoon in de houder en rijden maar.
Al is dat dubbeldin spul natuurlijk niet te versmaden.......
