850 T5 Estate opknappen...
Gestart door Manga, 13-01-2008 17:30:14
Manga
Heb mij net voorgesteld in het volgende topic...  http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23971.0
Hier wil ik gaan bijhouden wat er allemaal gebeurd met mijn nieuwe T5 Estate!
Auto gisteren opgehaald en maandag ga ik kijken wat er allemaal aan moet gebeuren (technisch).
Het is een zwarte estate T5 2.0 20V uit 1996 met weinig opties maar wel 4 electrische ramen.
Wil hem qua uiterlijk gewoon als een T5R gaan maken.
Foto's zullen volgen.
Beginlijst onderdelen:
T5R Voorbumper
T5R Achterspoiler zonder remlicht.
17 Inch titans of 18" Donkere Pegasus
Nieuwe Motorsteun boven
Keerring bij bak
Verlagingsveren 40mm
Ruitenwisserarmpjes koplampen (motortjes aanwezig)
Veerpootbrug
850R 2.0 DOP
Welkom, ik blijf het volgen ;)
Pas op hè, uiterlijk naar een T-5R maken stuit op verzet bij sommigen hier  ::) :evil:
Nee hoor, ik ben benieuwd; ik heb "maar" een GLT en die lijkt ook bijna op een R... Omdat ik het mooi vind, net als jij ;)
Succes!
Manga
Teller gaat tot 240 km/u tot mijn verbazing en geen turbo meter....
Blok lekt olie, had verwacht dat het rubber aan de kant van het blok wel aan de beurt zou zijn. Maar aan de kant van de riem lekt ook olie. Iemand enig idee wat dit kan zijn?  :-(
850R 2.0 DOP
Nokkenas- of krukaskeerring, die heb je aan iedere kant zitten  :)
Manga
Dan moet dus het hele blok eruit als ik het goed begrijp en de kop eraf?
850R 2.0 DOP
Turbo-Geek
Nee hoor, maar het is wel wat werk.
Kijk eens bij de keeringclub (is een topic), vind je veel info mocht dit het probleem zijn overigens .......
Manga
#6
Dit is de auto in de huidige staat,
(de velgen op de foto zijn trouwens tekoop)
Heb de verlagingsveren besteld 40mm en ben bezig met een set velgen, licht beschadigd dus die kunnen als alles doorgaat meteen naar de spuiter.
Wil titans en dan in het zwart i.p.v. de originele kleur.
850R 2.0 DOP
Cetussen op een T-5  :eusa_think:
Teller tot 240 en geen turbodrukmeter?
Vreemd... ik weet niet hoe het zit, maar er zijn idd. T-5's die een teller tot 240 hebben, maar geen metertje...?
Anyway, ik blijf je topic volgen  8)
Manga
Citaat van: )()()sT op 16-01-2008 11:17:04
Velgen heeft de beste verkoper denk op zijn eigen auto gegooid, hij had een sedan 850 non turbo staan met colombia's.. dus dat versterkt mijn vermoeden.
Wil toch een andere teller, en hoop dat er wel een aansluiting zit voor een turbometer..zodat er een klokkenspel in kan die verder gaat dan 240...
850R 2.0 DOP
is dit wel een T-5. ???
een standaard T-5 staat volgens mij niet eens zo hoog op z'n poten met 15".
:eusa_think:
Nou,
Ik kan me "Vleegtuug" van Eugene nog herinneren in het begin. Het was net een 854 XC  ;D
Manga
Citaat van: )()()sT op 16-01-2008 12:15:42
Nou,
Haahhaa, ja dat kan natuurlijk ook.. hem gewoon nog een beetje verhogen.
850R 2.0 DOP
Turbo-Geek
Hey die foto is genomen in Kerk Avezaath !
Starbuck
#13
Geen turbodrukmeter is idd wel vreemd, neem es een foto van je motor aub?
Manga
850R 2.0 DOP
