Carterventilatie vervangen! waar en hoe duur?
Gestart door 20VCHI, 26-01-2008 17:31:42
20VCHI
Hallo,
Tijdens het verversen van de olie, zag ik veel kleine plasjes olie op het kleppendesksel liggen.
Vooral aan de linker (distributie) kant. Toen ik de bougies wilde vervangen, en dus de plastic kap eraf moest.. zag ik tot mijn grote schrik daar nog meer olie liggen.
Na veel draadjes te hebben gelezen, heb ik de "jiggle test" maar uitgevoerd. Dit om te kijken hoe hoog mijn carterdruk zou zijn.
Als ik de vuldop er los opleg merk ik dat hij iets "zweeft" op de motor. Als ik iets gas geef, zie je de vuldop dansen op de motor/ vulgat.
Klopt het dan dat mijn carterdruk veels te hoog is? en dus mijn carterventilatie verstopt zit?
Zo ja, ik heb zelf mijn spruitstuk er al af probleren te halen om te kijken... maar ben halverwege gestopt. Ik zelf zag het niet zitten op het spruitstuk er helemaal af te halen.
Wat moet het vervangen van de carterventilatie kosten bij de dealer/ non dealer als hij verstopt blijkt te zitten?
Alvast bedankt! maak me er drukjes om  ???
Citaat van: 20VCHI op 26-01-2008 17:31:42
ja.
als je een beetje gasgeeft moet de dop normaal aangezogen worden.
de olie onder het deksel komt meestal door de harde rubber die op de vuldop zit.
vervangen is de boodschap.
20VCHI
Citaat van: Ludo op 26-01-2008 17:37:30
ja.
En waar moet ik ongeveer op rekenen bij de dealer? :/
aan onderdelen is het ongeveer 120 euro.
werk is 2 tot 3 uurtjes.
20VCHI
Maar aan de bovenstaande "symptomen" is af te leiden dat echt de carterventilatie kapot/vervuild is?
als de dop gaat dansen is dat een duidelijk symptoom van te hoge carterdruk.
te hoge carterdruk betekent een verstopte carterventilatie, oftewel er is geen ventilatie.
Citaat van: Ludo op 26-01-2008 18:04:40
En dat drukt op den duur de keeringen eruit, die van de nokken en krukas gaan vaak als eerste..
das een duurdere reparatie en een stuk lastiger bovendien.
** edit: leesbaarheid
20VCHI
weet iemand een wat 'goedkoop' adresje om dit te laten doen? of gewoon het beste bij de dealer brengen?
Turbo-Geek
20VCHI
Leersum (Bij Veenendaal/ Driebergen-Zeist/ Amerongen... 20 km onder Utrecht)
20VCHI
Ik wacht er liever niet te lang meer mee, maar bedankt voor de link. Enig idee wat +/- de kosten zijn? Moet ik op € 400,- rekenen of nog meer?
t5karel
Citaat van: 20VCHI op 26-01-2008 19:03:14
120 euro onderdelen en 3 uurtjes werk ong,reken maar uit.
Turbo-Geek
Wil je wel helpen met het sleutelen hoor !
Hoef je alleen maar de onderdelen aan te schaffen ;)
