cruise control
Gestart door Pretorian, 27-09-2003 13:42:55
Pretorian
Wil je op het moment een cruise control in de 850 laten zetten moet je ff gedult hebben. Volvo ligt in de clinch met een of meerdere toeleveranciers. Ik zal dus nog maar ff gedult moeten hebben.
If you want the job done right, hire a professional!          Volvo 850 Club lidnummer 0703300
marcelV70R
ff de bekende sloperijen afbellen
voor een kleine 200 pleuro heb je er 1 in huis
inbouwen fluitje van een euro!!
mits je alles electr. hebt(ramen airco)
Pretorian
Nee, ik wacht wel tot Volvo weer levert. De dealer mag hem er dan gelijk inzetten.  8)
Pretorian
Het heeft even geduurt maar de cc zit erin. Een en ander is perfect afgesteld door de fa. van Hemert (de plaatselijke volvo dealer) ;)
bbrruno
universele cruise control, zie  http://www.dynad.com
Pretorian
Citaat van: bbrruno op 23-11-2003 20:54:50
Persoonlijk vind ik de geintergreerde volvo oplossing mooier. De bediening zit dan gewoon in de richtingaanwijzerhandel
)0H@N
Citeerff de bekende sloperijen afbellen
Zit er dan al ergens een stekkertje?
of oude eruit nieuwe erin, en het werkt, stekkerverbinding in het "stuurhuis"(plug and play)?
Hoe ik bij de hendel moet komen vertelt Haynes wel, ;D
Thank you for flying with Volvo.
Pretorian
Citaat van: )0H@N op 23-11-2003 22:05:59
Op de oude handel zit inderdaad een conector aansluiting
theovh
Ben dit ff aan het lezen,
En als ik het dus goed begrijp, heb je dan alleen dat handeltje nodig?
(ik heb electrische ramen/spiegels en onder de accu zitten twee bussen)
En wat mag zoiets nieuw kosten?
ik ben zeer benieuwd
Theo
Wat heb je aan  veel paardekrachten als er een ezel achter het stuur zit.
)0H@N
Je hebt nodig:
Hendeltje, i.p.v. je huidige richtingaanwijzer.
Vacuumbalgje incl. armpje, zit boven het gaspendaal.
2x schakelaar, ( zitten boven het koppelingspendaal, en het rempendaal)
deze zijn lastig heel uit de auto te halen, dus eventueel nieuw halen bij de dealer of een autotechnisch bedrijf. Deze schijnen ook veel voor te komen bij andere merekn, dus scheelt dat weer de volvotoeslag  ;)
En het vacuumpompje onder de accuplaat ( en uiteraard de slangetjes ertussen ;))
Ik heb er 100 euro voor betaald, via demontagebedrijf.
Ik moet het alleen in mijn geval nog even werkend maken, maar dat gaat wel lukken. Ik had de stekkers er allemaal al liggen dus aan sluiten en normaal gesproken werken, alleen schakelt hij bij mij nog niet in. Nog niet. ;)
Succes
)0H@N
Deze was ik nog even vergeten te vermelden,
Het relais 101 102, deze zit onder de plaat van je zekeringkast, dus alleen bereikbaar met een torx-schroevedraaier, ;)
En dit was het volgens mij allemaal.
theovh
Pfft dat was het? :o
volgens mij heb ik de vacuum pomp er al zitten  ::)
zou er dan meer al kunnen zitten?
Theo
