welke bougies in mn t5??
Gestart door mitchelli, 31-01-2008 21:10:38
mitchelli
Mijn vraag is welke bougies nu het beste zijn voor mn opgefokte t5.Ik heb er nu orginele standaard turbo bougies inzitten.Ik denk alleen dat ik koudere bougies nodig heb.Klopt dit? En zo ja,welke heb ik dan nodig?
Joachim1
nummer 7 NGK is goed.....je kan ook voor die Denso bougies gaan maar of die nu beter ofzo zijn  ???
Ik neem voor de turbo motoren meestal NGK bcp7evx en doen het altijd prima!....kosten wel wat
maar tja is wel belangrijk goede bougies  :P
mitchelli
zijn die ngk beter dan de orginele volvo bougies?Heb mn bougies er pas 3000km inzitten ofzo,dus een beetje zonde om ze te vervangen als het niet nodig is.
Ik bedoel...kunnen de orginele bougies goed om met 300+ pk`s ?
Citaat van: Joachim1 op 31-01-2008 21:18:35
dat is de platinum versie.
heb hier nog een setje naast me liggen, ik vond die waardeloos en na 2 dagen alweer vervangen.
mitchelli
oke. maar...........
CiteerIk bedoel...kunnen de orginele bougies goed om met 300+ pk`s ?
Heb ik er ook in gehad :-X
Denso's en Volvo's doen het bij mij net iets langer ::)
Joachim1
#6
Citaat van: Ludo op 31-01-2008 21:29:54
hoe waardeloos?geen vonk/raar lopen ofzo?
Die dingen gaan 80.000km mee...als ik ze er nu uitdraai zijn ze niet ingebrand/versleten....orgineel word al
heel snel ruim bij die turbo motoren heb ik als ervaring.
Heb wel eens gehoord dat die Denso,s minder lekker lopen als orgineel volvo?
Mischien dat ik de orginele volvo bougies voor de 850 T5 eens probeer en dan eens kijken of het veel verschil maakt.....
Of ze minder lopen weet ik nog niet; ze lopen wel anders.
Moeilijk om te omschrijven
Turbobiker
Citaat van: mitchelli op 31-01-2008 21:32:45
Geen probleem. Lekker laten zitten. Zelfs Zweden met 700+pk schijnen de originele bougies te gebruiken...
De Tussenpaus
mitchelli
CiteerGeen probleem. Lekker laten zitten. Zelfs Zweden met 700+pk schijnen de originele bougies te gebruiken...
kijk daar heb ik wat aan  ;) bedankt
Citaat van: Joachim1 op 31-01-2008 21:55:06
overslaan.
Citaat van: mitchelli op 31-01-2008 22:29:08
dat had je zelf ook kunnen vinden met
:P
mitchelli
Had de zoekfunctie echt geprobeerd,maar zonder resultaat....uiteraard  ;D
Joachim1
Citaat van: Ludo op 31-01-2008 22:33:36
overslaan.
overslaan?op de bougies zelf of kabels/bobine?
Eugene
Compleet originele ontsteking is prima, zelfs voor 500 pk ;)
