technische kennis gezocht voor op de sleuteldag
Gestart door s©ub@, 01-12-2003 00:26:22
s©ub@
voor op de sleuteldag ben ik nog op zoek naar mensen die technische kennis hebben:
- mijn airco/verwarming schijnt geen lucht naar de voeten te blazen (da's verdomd fris momenteel)
- de kabels van de originele radio zijn eruit geknipt en nu heb ik alleen verlichting in het display maar blijven alle andere delen van de radio onverlicht
en eventueel nog iemand die kennis heeft omtrent de inbouw van een alarm-installatie in de roffel? (een clifford)
alvast bedankt menschen  ;)
ik heb zo'n hekel aan bumperklevers,
... laatst zat er wéér één voor me!
Reitse
Als je koude voeten hebt, dikkere schoenen (en sokken) aantrekken ;)
v.w.b. de radio, gaat dat niet allemaal met 1 draadje? Oftewel, zit het probleem niet meer in de radio zelf dan in de bekabeling erachter?
s©ub@
opmerking 1:
daar geef ik nog niet eens een reactie op... :-\
opmerking 2:
bij een bigfront zitten er een kleine 15 of 20 kabeltjes aan, en als dan een of ander $&^*%&*%$#%$ die kabeltjes afknipt en je wilt er, als "nieuwe" eigenaar een orig.radio inzetten dan heb je dus wel een probleem... de radio speelt wel en ook de verlichting van het display doet het, maar als ik de lampen van de 850 uitzet gaat de radio meteen in "telefoon mute", dus dat kan nooit goed zijn...
BartRas
Ik heb zo'n ding (big front sc-900) in m'n v70 zitten, ik ben er ook die dag dus je kan natuurlijk atijd ff kijken/meten hoe dat bij mij zit.Apen we het gewoon na bij jouw, moet het werken toch? ;)
there is no substitute for PK's
s©ub@
is niet gezegd bart, ik heb al eens gekeken en zelfs bij 850's van hetzelfde jaar hebben ze de kleurcodes van de draden verandert  :-\
maar we zullen de 6e wel ff kijken
rogier
Maak ik ook gelijk even gebruik van dit topic. Ik zou enige hulp kunnen gebruiken bij de volgende zaken:
- deurspeakers werken niet
- cruise control doet het niet
- wiswasinstallatie van de koplampen sproeit niet
- ik ga eventueel het kruisstuk van het stuurhuis vervangen, misschien dat er iemand is die daarbij kan/wil helpen
denkweb
Citaat van: scub@ op 01-12-2003 11:20:39
... ik heb al eens gekeken en zelfs bij 850's van hetzelfde jaar hebben ze de kleurcodes van de draden verandert  :-\
Dat klopt! Bij mijn TDI zit ook een kabelboom in de auto die origineel thuishoort in een x70... stond met de inbouw van een radio ook een week lang voor een raadsel tot ik bij een automaterialenhandel een doos met verloopstekkers op de kop had gezet.
Het schijnt dat kort na aflevering van mijn TDI destijds een brandje zich heeft voorgedaan in de bedrading, daarna is nagenoeg de gehele kabelboom vervangen (lekker werkje lijkt me dat).
Danny
Citaat van: scub@ op 01-12-2003 00:26:22
Ik dacht, het onderste Servomotortje links van middenconsole controleren.
Ik zou beginnen om eerst pen 9 van de grootste stekker los te gooien dat is de mute draad.
Ik zal vanavond in het schema kijken welke pennen voor het display en de resterende verlichting zijn.
De 2 draden zijn dmv een multimeter gemakkelijk te traceren, want als je aan de dimmer draait zou de spanning moeten verlopen! meten tov massa.
Wie weet, op 'n mooie zomerse dag!
s©ub@
inderdaad danny; als ik het interieurverlichting dim dan houd de radio ook op met spelen  ;D
stuur me ff dat schema als je wilt (dan zit ik alleen nog met de bekabeling in de auto...)
misschien iemand die vanavond toch een borrel kwam pakken voor de verjaardag van mijn vrouw die zijn mulitmeter mee wil nemen? <grin>
:P
Ben123
Wanneer is zo,n sleuteldag en wanneer????????
Groet Ben............ :o 8)
Marc 0101.001
Sleuteldag van de Volvo 850 Club Nederland is alleen voor leden en voor introducees van deze leden. Ter verduidelijking: clublid is niet gelijk aan forumlid.
Ben123
die kachelkleppen kun je opnieuw inleren door middel van de diagnose apparatuur,mits er niets is gebroken.
Groetjes Ben Volvo Ned.......
Ben123
Oh zo,ik dacht,misschien kunnen jullie wel iemand erbij hebben die alles van Volvo weet.
Puur voor de hobby,dus niet uit op geldelijk gewin,dit even voor de duidelijkheid.
Groetjes Ben.
Volvo Ned.
Maar ok,jammer dus.
rogier
-offtopic-
Marc, "buitenstaanders" van de club mogen toch wel langs komen om te kijken cq. technische kennis uitwisselen?
Ben123
Als het teveel problemen geeft hoeft het niet hoor,
Het was maar een idee van mij.
Dan is het beantwoorden van sommige vragen ook overbodig denk ik?
Groetjes Ben...............
