Nieuw lid met een vraag
Gestart door StoneCourt, 01-12-2003 15:03:42
StoneCourt
Hallo allemaal. ik ben sinds afgelopen zaterdag de trotse bezitter van een 850 2.5 T uit 1996. het is mijn eerste Volvo dus vergeef me als de volgende vraag al eens aan de orde is geweest.
Tijdens mijn proefrit met deze auto vorige week ging het lampje van de lamda sonde branden. de auto is toen naar de garage gebracht en daar werd een kapotte temeratuursensor geconstateerd. die is inmiddels vervange. Vandaag mijn eerste ritje gemaakt en na een minuut of 10 begon het lampje weer te branden. Nu ruikt het in de auto ook af en toe naar benzine. Iemand enig idee waar dit door kan komen?
Without question, the greatest invention in the history of mankind is beer. Oh, I grant you that the wheel was also a fine invention, but the wheel does not go nearly as well with pizza.
BartRas
Gewoon ff de zoek functie gebruiken. Maar als je mengsel niet in orde is te arm / te rijk gaat je lampje ook branden. Wat kan is dat je lamba zonde zelf stuk is, gaat ie over op noodprogramma, met veel brandstof. Maar je moet de foutcodes chterhalen, dan weet je meer. suc-6
there is no substitute for PK's
Joris_Scholte
850 2.5T? Schijnt zo'n beetje de fijnste motor te hebben die in een 850 leverbaar was! Kom je niet vaak tegen. Gefeliciteerd met je aanschaf.
StoneCourt
Thanks. Ik ben er dan ook erg blij mee. Donderdag breng ik hem even naar de garage om te kijken wat het probleem precies is.
Roel van Ulft
Mooi, ik zoek ook een T5. Heb je nog enkele tips??
Groetjes Roel
Ja Ja , het stuur aan de rechterkant. I'm based in London
StoneCourt
Ik heb geen T5 maar een "gewone" T. Die heeft wat minder PKs en een iets lager koppel. Ik kan je dus niet helpen met tips over de T5, al was het maar omdat ik zelf ook een Volvo-beginner ben. Succes met zoeken
StoneCourt
Inmiddels heb ik hem weer terug. Een deel van de bedrading zou tegen de massa hebben gelegen wat voor problemen zou hebben gezorgd. Gaf extra slijtage aan de bedrading of zo. Ze zouden nu een soort bypass hebben gelegd.
