LPG inbouwen 850 Estate 2.5 10v '96 > 2 offertes> INGEBOUWD!
Gestart door Ivanzoomski, 10-12-2007 13:59:31
TTT242
#105
Hier staan wat fotootjes.
http://www.limburgselpgtechnieken.be/index.php?p=fotos&t=nl
http://users.pandora.be/emmotors/indexpagina-lr.htm
Dit is ook een Landi Sec gasinjectie....toch iets beter gedaan denk ik?
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
Enno
Over beter, minder kun je denk ik geen uitspraak doen. Deze auto is totaal anders.....dan een 850 10V.....
Ik zag vandaag een S70 Bifuel van volvo zelf. Dat zal ook wel een multipoint injectie zijn. Alles is onzichtbaar netjes weggewerkt bij het inlaatspruitstuk. Er lopen dan geen leidingen OVER de MOTOR Heen.
Hoe is bijvoorbeeld de Landi LSI ingebouwd in de T5 van Rita?.....ben wel benieuwd naar een fotootje...
Citaat van: Enno op 09-02-2008 23:01:32
zoals de foto hierboven is Prins VSI ook ongeveer ingebouwd bij de Volvo 5 cilinder.
heb je dat dan niet gezien tijdens de rollenbankdag vorig jaar?.
Enno
wordt daar net als bij Vialle een gaatje in het spruitstuk geboord?...
Ik dacht dat er andere oplossingen voor bestonden......gecombineerd met de benzine injector.
Maar goed hopelijk wordt het toch LPi. En als het Landi wordt...dan maar lekker bij Mesman doen...dan weet je in ieder geval dat het goed gebeurt.
Ivanzoomski
Nou, heb eens even goed gekeken onder de motorkap en wat betreft de injectoren, volgens mij kan ik die hele plaat na voren toe klappen aangezien de "kabelboom"  die achterdoor loopt los ligt en dus voldoende speling heeft. Of zitten de bougies schuin naar voren? Dan zou het lastiger kunnen zijn.
De accu is geen probleem, heb hem net even de klem los gehaald, naar links geschoven en hij zat los. Door de invalshoek van de foto lijkt het in de weg te zitten maar eigenlijk zit er best wel wat ruimte tussen de beugel en de accu, gelukkig.
Rita
tja, fotootje Enno... ben nog niet zo handig met dat uploaden, bij mij is het iig voorin gelegd, als je de kap open doet direct vooraan, ongeveer in het midden..., computer en verdamper rechts ervan richting de accu....
