Auto start niet meer na wasbeurt??!?!?!
Gestart door Wout309t, 16-02-2008 10:21:50
Wout309t
Ik zit met een probleempje. Na het afspuiten in de wasbox(niet onder de motorkap oid), loopt mijn 850 t-5 niet meer.
Ik wilde hem starten, hij liep even op ongeveer 500 toeren om daarna te stoppen en niet meer aan te slaan.
Startmotor gaat goed rond, dus daar ligt het niet aan.
Iemand tips?
2011 V70 2.0T R-Design MT
Hoe lang was de reis naar de wasbox?
Wout309t
5 minuten.... Ben eerst van werk naar huis gereden (20km), halfuurtje thuis, daarna naar de wasbox, daarna niks meer...:)
Jeroentjuh
Met een beetje doorstarten slaat die ook niet aan? Hoor je de brandstofpomp wel lopen als je hem op contact zet?
Wout309t
Heb maar even doorgestart jah, en 10 minuten later nog een keer. En geen 1 maal het gevoel gehad dat hij van plan was het te gaan doen.
Brandstofpomp hoor ik normaal ook nooit janken, dus dat viel me niet op, het was ook een beetje lawaaierig daar.
Zou het het brandstofpomprelais kunnen zijn? Is een zwak punt toch?
Die kun je vlot overbruggen om het uit te sluiten:
Citaat van: thuur op 21-03-2005 00:48:28
Heb het al gevonden, 1 en 3 moet je bruggen (verbinden):
Wout309t
Dus pinnetje 1 en 3 even kennis laten maken?
Bedankt voor de link naar dat topic! Valt te proberen
Citaat van: Wout309t op 16-02-2008 11:18:13
Een kort kabeltje met 2 platte stekkers zou standaard in iedere 850 moeten liggen ;D
Al nieuws?
Wout309t
Net weer geprobeerd. Relais klikt als een bezetene als ik hem erin en uittrek met contact aan, daar ligt het dus niet aan. Nu moet Pg-auto's het maar oplossen... Die hebben wat meer spulletjes...
Wout309t
Auto is weer gerepareerd. Het was de pomp zelf die de geest heeft gegeven.... Maar hij roffelt weer... :eusa_dance:
