KwikFit Accu / Volvo start niet meer
Gestart door Sander, 06-12-2003 18:17:31
Sander
Vier jaar lang gereden zonder ook maar een start probleem.
Deze winter, ok na dik tien jaar is de accu een keer op en moet vervangen volgens de WW.
Goed, het moet snel dus naat de Kwikfit. Blijf er even niet bij, en ja hoor de accu is verwisseld en de auto start niet meer.
De service houdt in; de auto naar buiten duwen en bel maar de wegenwacht.
Goed wegenwacht gebeld, en die denken dat de computer gereset is en dat hij daardoor niet meer start.  Dus zij kunnen ook niets doen. Nu staat hij bij de garage, te wachten tot hij geholpen kan worden.
Wie heeft zo'n ervaring al eerder gehad bij de Kwikfit, en wie weet wat er fout gegaan is. En waarschijnelijk ga ik heel erg kwaad worden op de Kwikfit. Zo zie je, goedkoop is altijd duurkoop.
Roy V70R
Sander, hoe bedoel je hij start niet meer.
Draait de startmotor niet rond of draait ie mischien te langzaam zodat ie niet aanspringt, of heb je helemaal geen electriciteit meer. ???
Dat je de auto naar buiten moet duwen na aanschaf van een nieuwe accu is toch je reinste waanzin. >:(
Je kwam daar toch ook rijdend aan.!!
850 GLT - 855 T5 - V70R
Zippo
Met een woord:
KWIK-sjips
Zippo
Orginele volvo accu------> altijd goed
Goedkoop=Duurkoop
Entuscan
Hoe kan die computer nu resetten door dat de stroom weg valt.
Denk dat zoiets alleen kan als de + en - der verkeer op gaan
Who needs RyanAir when you can fly Volvo R ....
Sander
De startmotor draait rond. Met hulp van de wegenwacht heeft hij zelfs nog nooit zo hard rondgedraait. Alle electriciteit is aanwezig, hij geeft alleen geen vonken af.
Zoals degene zei, dat de +/- verkeerd zijn aangesloten in mijn afwezigheid, is ook mijn vermoeden.
De startmotor blijft draaien maar hij maakt geen contact.
Ben123
Wat er gebeurd kan zijn, dat er inderdaad een verwisseling van accu kabels is geweest en dan gaat het mis met de regeleenheid,maar bewijs het maar!
De enige remedie is om hem naar een dealer te slepen en uit te laten lezen.
Zit er een startonderbreker op?
Of een draad vergeten bij de accupool.de pluspool?
Daar zit namelijk een extra draad bij.
Succes.
Ben...............
Marc 0101.001
Mooi k*t van Kwik-sjips! Letterlijk garantie tot de voordeur. Accu wisselen had je ook veel beter zelf kunnen doen. Is 10 minuten werk, de accu zit gewoon vast met een klem die er zo opklikt, je hoeft alleen maar twee M10 boutjes van de polen los te schroeven. That's all.
Rudi
Hoe zit het met jullie accu capaciteit? Vrijdag ging het starten even moeizaam,meteen de accu laten doormeten,capaciteit was 25 tot 50% zit ook nog voldoende gedest.water in.Apparaat gaf ook alleen maar " opladen " aan.
Met de winter voor de deur is 25 tot 50 % toch veel te weinig?Capaciteit valt me tegen van een doorgaans goed werkende accu ???
Dr.Go-Fast...
Zippo
Citaat van: Diablo op 07-12-2003 16:57:34
Dan staat ie na een paar flinke nachtvorsten wel stil! :-\
Ik zou de accu vervangen!
Zippo
Rudi
#9
Ja dat was ook mijn eerste gedachte,bij de dealer vonden ze het nog wel meevallen.deze week maar even afwachten,vannacht hebben ze ,t over -7 :o ;D
Maar hoe verklaar je dan dat er nog genoeg Gedes.water in zit?Accu is ook nog maar 4 jaar....herstel 4,5J
Dr.Go-Fast...
Zippo
Citaat van: Diablo op 07-12-2003 17:13:55
4,5 jaar voor een accu is de gemiddelde leeftijd!
Ik heb al een paar keer meegemaakt met een leeftijd van 7-8 jaar met normaal gebruik.
Je bedoeld dat de cellen nog vol zitten met gedes. water??
Zippo
Rudi
Ja dopjes er ff af gedraaid.Je hebt toch ook van die onderhoudsvrije?Die moet Diablo ook maar hebben :)
Dr.Go-Fast...
Marc 0101.001
4,5 jaar is normaal wel zo'n beetje de grens voor een accu. Zeker als er weinig of veel korte ritjes mee worden gereden. Heb je de laadstroom ook laten meten?
Entuscan
Ik vind de originele volvo batterijen voor benzines toch maar zwak.
Zouden maar een startvermogen van 280 hebbe ... ik heb me voor de winter een HighPower batterij gehaald (zelfde buitenafmeting) meer Amp maar vooral een startvermogen van een +600. Een 720 was iets groter (1.5cm langer) maar heb ik niet durven nemen omdat toen men CDA er nog niet in zat.
Auto start nu 's morgens tijdens de kou alsof er totaal niets aan de hand is
Entuscan
Gemeten en opgezocht in een batterijboek op zoek naar een straffere. originele was ook maar iets van 52Ah of zo maar daar ben ik niet zeker van
V70 benzine stond ook in de boek opgegeven als 280.
Het startvermogen was eigenlijk het enigste waar ik geinteresseerd in was
