Wat rammelt er aan jouw auto?
Gestart door thuur, 07-09-2005 21:09:01
hanszelf
Citaat van: 850Tim op 02-05-2007 16:47:58Dus chek eerst je sierstrippen als er wat rammelt in je deur........
Bedoel je de strippen aan de buitenkant? Bij mij rammelt er sinds kort ook wat en ik heb het nog niet kunnen vinden, word ik best wel sikkeneurig van...
Hans
Tot voor kort: 854 2.5 10V AUT. '94
Necam LPG-injectie, Deltamil airco, Xenon
850Tim
Citaat van: hanszelf op 04-05-2007 22:37:18
Hans
Ja, die donker grijze strippen. Leg je hand erop en bonk dan een paar keer met je (andere...) hand op de deur. Als het de strip is.... hoor je geen "gerammel"meer. Easy.
Simply the best.......
hathü
Ik erger mij aan een akelig rammeltje in het interieur
, links in het dashboard, achter of uit het luchtrooster. Het laat zich horen bij het langzaam optrekken en bij bepaalde toerentallen rond de 50 km en 70 km per uur. Bij snel optrekken en hogere snelheden is het weg, na een half uurtje rijden wordt het minder.  Het klinkt als rrrrrrrr. Heb me al rot gezocht maar kan de oorzaak niet vinden.
Heb het forum ook al afgezocht of er misschien een lijst met rammeltjes en oorzaken op staat.
  V70 TDI ,98.  Angry
Citaat van: hathu op 11-03-2008 20:23:21
  V70 TDI ,98.  Angry
Ik heb op die plek een hoogfrequent trillinkje zitten. Na een berg vilt, duw, trek en slagwerk ben ik er achter gekomen dat de klokkenwinkel op een of andere manier trilt tegen het bovendek. De trilling stopt zodra ik duw tussen het ventilatierooster en de klokkenwinkel (dus op het bovendek aan de voorkant). Permanente oplossing ontbreekt nog.
Wellicht bij jou ook daar?
Eric
De laatste tijd hoor ik een piepje als ik over een hobbelweg rijd achterin de auto. Blijkt de afdekrol te zijn..
Als deze dicht is piept ie niet... Open wel...
Iemand ervaring mee??
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
Citaat van: thuur op 11-03-2008 20:29:23
  V70 TDI ,98.  Angry
Nieuwe voorruit gehad? Ooit?
Paravan lichten en het dashboardboutjes een slagje losser draaien...
Starbuck
#156
Ook zoiets gehad met de T5, als je gas gaf zoemde het door de ventilatie.
Hoe meer gas hoe harder het gezoem, tot een 3000 toeren, dan was het weg.
Kwam je onder dit toerental was het er weer.
Net of ik de turbo door de verluchting hoorde.
Net zo vervelend als rammelen, hoewel...
Was wel leuk te denken dat ik de turbo extra hoorde 8)
volvlo
  V70 TDI ,98.  Angry
Ook ik heb zoiets onbelangrijks gehad,maar toch is het soms hinderlijk.
Bij mij bleek het de luidspreker in de linkervoordeur te zijn waarvan een schroef niet optimaal aangedraaid was. Één slag met de schroevendraaier en de trilling was verholpen en de rust weer terug. :eusa_dance:
Ik hoop dat het voor jou ook zoiets eenvoudigs is.
succes
hathü
#158
Thuur, Ik zal  ook eens op die plek gaan duwen.
Emiel,
Ja er is volgens de onderhoudshistorie  2x een nieuwe voorruit ingekomen.
Luidspreker in het portier had ik nog niet gecheckt.
Dank voor de tips, ga er binnenkort mee aan de slag.
jberg
  V70 TDI ,98.  Angry
bij mij waren 2 van de 4 bouten waar het dashboard aan hangt onder de paravan helemaal los getrilt, ik had idd de zelfde klachten(gerammel uit het luchtrooster of klokkenwinkel)
ik had al vanalles onder het dashboard met trekbandjes vastgetrokken met als gevolg dat als de zon er op geschenen had de hele zaak piepte en kraakte
bij het verwisselen van het interieurfilter kwam ik dus achter de losse bouten
aandraaien en klaar is kees,
Citaat van: Emiel op 11-03-2008 20:31:30
  V70 TDI ,98.  Angry
De ruit is van 1997 en heeft echt wel 357dkm afgelegd :-X Wel ooit een lekke kachelradiator en verdamper gehad, dus helemaal geen slecht idee... Bedankt voor de tip!
Gr :D
Raoul
Wanneer de zon op mn dashboard schijnt met warm weer kraakt het rechts voor.
Met airco aan is dit nog erger. Volgens mij omdat het kunstof dan wat flexibeler wordt. Heeft iemand een tip, behalve de muziek wat harder zetten ?
Ik heb dat geluidje ook... of wat anders :evil:
Als het buiten koud is lijkt het net of er een blaadje in het rooster zit, irri-geluidje ;)
Ow ja, net een tijdje zonder radio aan gereden, wordt nu echt eens tijd om mijn reactiestangetje links te vervangen  :eusa_shifty: ;D
850 T5 Freak
bij mij kraakt er iets rechtsvoor tussen voorruit en dashboard! als ik er iets tussen leg is het weg maar iemand een idee wat het kan zijn?  :eusa_think:
R o b
de awd....haakse overbrenging
