motor valt uit
Gestart door spijkerman, 17-03-2008 10:24:30
spijkerman
De motor van mijn volvo 850 uit 1992 benzine/ automaat stopt tijdens het rijden, alle lampjes gaan branden. Ik kan hem echter direkt weer starten. Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn?
spijkerman
Ik ben niet technische, waar en hoe kan k zien dat deze niet goed is?
#3
Je geeft erg weinig gegevens, de gave om e.e.a in een glazen bol te lezen ontbeer ik.   ;D ;)
Stop hij ook ineens tijdens het rijden op de snelweg of 80 km weg (belast dus) ?
Bij het gasgeven of loslaten ? Loopt ie wel lekker stationair in N en D ?
spijkerman
Hij loopt stationair goed, had het enkele maanden geleden ook al,  bij hogere en lagere snelheid viel hij zomaar uit.
Sinds enkele dagen geleden weer begonnen tot nu toe bij lagere snelheid maar ben de snelweg ook nog niet opgeweest.
Walvo
Hoe kun je nagaan of relais 103 de boosdoener is? Of kan alleen de dealer dit nagaan?
2.3 T5 estate '94 (kleur 412)
Citaat van: Walvo op 18-03-2008 19:31:11
even levert dit op:
Citaat van: thuur op 16-02-2008 11:13:51
Die kun je vlot overbruggen om het uit te sluiten:
Citaat van: thuur op 21-03-2005 00:48:28
Heb het al gevonden, 1 en 3 moet je bruggen (verbinden):
spijkerman
#8
Ik heb bij Nordicar Heerhugowaard voor 40 euro er een nieuw relais 103 in laten zetten en tot nu toe is het probleem niet meer geweest. Nu 28 april wat meer gereden, probleem lniet meer geweest. Is dus het relais, bedankt voor de adviezen.
