wielen "skippen"
Gestart door Laserblue, 26-03-2008 09:01:15
Citaat van: @®- op 27-03-2008 09:15:11
thuur  ???  ;D ;D ;D Ik praat niet zo raar als thuur (met zo'n zachte g)  ;D ;D ;D
Nu je het zegt, je praat inderdaad met zo'n rare harde G :eusa_think:
Of hoeveel procent van de wereldbevolking doet dat?
Gr ???
daytonawim
Citaat van: razorx op 27-03-2008 02:01:01
Citaat van: @®- op 26-03-2008 10:00:57
Dat heeft te maken met de toespoor van je wielen.
Doordat de straal in scherp insturen van de voorwielen niet gelijk met elkaar is, krijg je dus dat de wielen zich een beetje moeten wringen door de bocht.
Hier staat uitgelegd over wat het is:
http://www.muller.net/mullermachine/docs/ackerman.html
Is het dan mogelijk dat dit effect versterkt wordt met bredere banden?
Als je naar de plaatjes in de link van Thuur kijkt en je de banden even voorstelt als een potloodstreep tegen de assen zie je wat ik bedoel.
Ja, wanneer je bredere banden monteerd kan het inderdaad erger worden omdat de straat dan groter wordt.
Gaaf man  :eusa_clap: , doe mij ook een setje "EXTRA" brede banden, dan wordt de  "STRAAT" ook  "EXTRA " groot  :eusa_naughty: :eusa_naughty:
Citaat van: thuur op 27-03-2008 10:19:40
Gr ???
Je hebt gelijk.
@@R-: Wat een heerlijke combinatie van tekens. Sorry ik deed je onrecht aan. Kan eigenlijk ook niet lezen is gecorrigeerd.
Citaat van: razorx op 27-03-2008 17:46:48
Ik was ook niet boos  ;D ;D ;D
Citaat van: daytonawim op 27-03-2008 10:24:36
sorry dat ik iets verkeerd heb getypt  :P
Maar wat ik bedoelde was, dat wanneer je bredere banden hebt, het oppervlak groter wordt en daardoor ook meer moet gaan wringen.
Jeroentjuh
Doet die van mij nu ook met de 18inch wielen, als ik stapvoets een scherpe bocht maak. Met de 17inch wielen geen last van.....
Nou moest ik vanmiddag een scherpe u-bocht draaien en toen klapte de auto gewoon over de voorwielen heen  :-\
M'n draagarmen moeten binnenkort vervangen worden, zou dat hier ook nog tegen helpen?  :eusa_pray:
Citaat van: Laserblue op 19-11-2008 22:06:20
Ik denk dat je meer winst haalt uit fatsoenlijke banden..
Citaat van: thuur op 19-11-2008 22:51:45
ja die zijn ook aan vervanging toe :-\
Eugene
Citaat van: elianmars op 26-03-2008 22:47:24
Ik had 't bij de 850 ook. Was bij mij het linker voorwiel dat voor mijn gevoel wegtrok/gleed bij wegrijden vanaf de parkeerplaats van mijn vorige huis.
Jouw 850 had ook een defect stuurhuis :P
Heb er zelf in elk geval geen last van
Citaat van: Eugene op 19-11-2008 23:34:16
Ach welnee. Dat heb je gewoon zelf gesloopt met al die pk's en Nm's  :eusa_snooty:
Ik wist 't écht niet...........  :-[
