Benzinelucht
Gestart door nickk., 28-03-2008 10:27:09
nickk.
Als ik de auto start ruik ik buiten de auto een flinke benzinelucht, net ofdat er iets lekt of dat het niet verbrand wordt ofzo; dit heb ik soms ook als ik stil sta bij een stoplicht.. Zou iemand een suggestie kunnen geven van wat dit probleem kan veroorzaken? zou het een lek uitlaatspruitstuk kunnen zijn? Hoe kan ik dat goed controleren? :-\
Alvast bedankt!
Teddy81
carterontluchting verstopt, of een scheur in een van de slangen van de carterontluchting. Ik heb het ook gehad, complete carterontluchtig vervangen en ik had nergens meer last van.
Bij mij rook je de benzine overigens ook binnen in de auto tijdens rijden.
Gr. Ted
Ik heb dat ooit gehad. Kijk hier maar voor meer info. De oplossing was trouwens erg simpel: ik heb hem even verwijderd, schoongemaakt en teruggestopt. Probleem opgelost ...
nickk.
Dus, dan moet ik even mn injectorrail loshalen en dat ding dr uit trekken en schoonmaken? Ik weet alleen niet zeker ofdat die benzinelucht uit mn motorcompartiment komt of ergens bij mn uitlaat vandaan.. Ik wou woensdag alle vacuumslangen nalopen, maar ik kon nergens geen schema van die slangetjes, dus dat word vanavond op de gok doen denk ik ;D
De carterventilatie is het niet, vermoed ik; die is een maandje geleden schoon gemaakt..
Alvast bedankt voor het meedenken enzeau 8)
GeertG
Citaat van: nickk. op 28-03-2008 14:05:49
Kijk ook dan eens of de kunststofring waar de brandstofpomp aan bevestigd zit nog wel goed vast zit.
Ik heb soortgelijk geval gehad waarbij benzinelucht geregeld in de auto te ruiken was en er dus een klein laagje benzine onder het afdekplaatje op de benzinetank stond.....  ;)
(wijlen NBP V70R LPi)
Of het benzinedampenopvangbakje is kapot ;D
EVAP canister is de naam.
nickk.
hmmmm heel wat te controleren vanavond ;D ;D waar kan ik dat benzinedampopvangding ongveer vinden? :eusa_shifty: En die brandstofpomp, waar kan ik die ongeveer vinden? ;D
GeertG
Brandstofpomp onder de vloerplaat in de achterbak, rechterkant tegen achterbank aan. Zit een metalen afdekplaatje op.
Ten minste in een estate dan........  :)
En die EVAP canister is makkelijk via zoekfunctie te vinden  ;)
Citaat van: nickk. op 28-03-2008 14:52:03
Achter de voorbumper onder de linkerkoplamp (ff op je knie-en). Er zitten 2 vacuumslangen op, niet te verwarren met het vacuumtankje.
tackle
ik heb dat bij tijd en wijle maar dan alleen bij starten. Bij warm weer is het erger.
nickk.
Hmmmm deze grap gaat ik dus vanavond niet doen in dit geweldige weer; hopen dat het maandag een beetje christelijk weer gaat worden, dan kan ik tenminste weer een beetje klussen ;D Allemaal bedankt, ik gaat maandag alles proberen.
nickk.
Oke, de ergste stank heb ik gevonden, er zat een scheur in mn nieuwe vlamdover rubbertje :-\ Nu dichtgetaped en momenteel nog geen last van gehad, binnenkort maar even een nieuwe erop zetten. Echter, ik blijf heel flauw ergens een benzinelucht ruiken, binnenkort alle vacuumslangetjes vervangen voor siliconeslang en de benzinedrukregelaar schoonmaken. 8) Alvast bedankt allemaal voor de info!
