tijdens zacht en gematigd remmen zware trilling in stuur en auto"gefikst"
Gestart door daytonawim, 31-03-2008 19:19:16
daytonawim
Nou vandaag eens naar de remmen van de T5 gekeken (volvo 302 set), bij normaal remgedrag trilt ie als een mongool,
in het stuur en de rest van de auto. Gewoon ENG ( zegt de vrouw)
Even bij de voor remklauwen gekeken, die zijn gewoon gangbaar, de wielen zijn keurig
op aanhaal moment (120Nm) vast gezet.
Even een remmen test gedaan 100km/h naar 10 dan lijkt er niet zo veel aan de hand. (ankert als en debiel)
maar bij licht remmen is het er nog steeds.
Bij de RDW keuring is er niets bijzonders geconstateerd aan het onderstel. een echt minimale speling aan
de linker fussekogel ( 5000 km geleden)
Gezien het gevoel verdenk ik zelf niet de achterremmen. ???
Iemand tips ????
Volgende week gaat ie voor een Distributie beurtje, anders moeten ze daar maar kijken, liefst los ik het zelf op.( altijd goedkoper)  ;D ;D
Achterremmen.
Inderdaad de eerdere tips goed volgen; slingering van de schijf bekijken.
Heb er ook last van gehad, en werd er zo gek van dat ik uiteindelijk een nieuwe set heb geplaatst. Wel goed kijken of je klauwen achter nog gangbaar zijn anders kan je over 1 maand opnieuw beginnen.
Vervang de achterklauwen maar eerst idd. Na 10+ jaar is daar vaak niet veel van over met een boel getril als gevolg. Via scandcar goed betaalbaar. Neem meteen de schijven en blokken mee mits deze niet nog heel goed zijn en uiteraard de handremschoenen.
Heb je dan nog steeds trillingen in het stuur: schijven nazien en anders hier ook de klauwen vervangen.
Suc6!
daytonawim
Als het morgen nog een beetje knap weer is, zal ik de achter remmen eens gaan bekijken.
850 T5 Freak
is het een aardbeving gevoel Wim? heb ik ook gehad met mijn 850, bij mij was het probleem dat er bij de achterremblokken geen plaatjes tussen de blokken en de zuigers zaten. deze zorgen dat de remblokken zeg maar schuin op de schijf staan en zo geleideleker aan aangrijpen! suc6 ermee
daytonawim
Nou natuurlijk slecht weer en geen tijd, dus niet gekeken.
@t5 freak, zijn dat losse plaatjes dan, ik heb dat in het verleden niet bij de 850 gezien.
Nou moet ik eerlijk toegeven dat een hele nieuwe remmen set bij mij de 200.000 km  makkelijk haalt
zonder dat ik iets moet vernieuwen, dus ervaring heb ik niet echt.
Citaat van: -D©©©L- op 15-05-2007 11:40:03
Hoe zachter de blokken, hoe langer het goed blijft.
Omdat de achterste klauwen iets eerder aangrijpen dan de voorste is steeds "voorzichtig" remmen niet erg fijn voor de achterste klauwen, de boel loopt dan binnen de kortste keren warm.
CiteerYep, ietsje later in de ankers en ietsje hadduh.. ;D
- tip die werkt.
daytonawim
Ik zal het aan de vrouw des huizes doorgeven als ik het e.a. heb gefikst :-)
850 T5 Freak
zijn zeg maar plaatjes die een halve remblok in beslag nemen en daardoor de remblok schuin op de schijf zetten. is een service setje van volvo, zal morgen eens nummer opzoeken.
daytonawim
850 T5 Freak
service setje achterwielremmen : 272272  €10,06 incl.
daytonawim
Ik heb ze besteld.
Inmiddels gekeken, en het lijkt er op dat rechts achter een zuiger vast zat, deze gangbaar gemaakt,
voor zolang het duurd, tevens even andere remblokken gemonteerd.
Maar trillen is eingelijk ongewijzigd.
Volgende week gaat ie toch naar de garage, dan ga ik even hun mening vragen.
daytonawim
Zo net weer opgehaald mooie nieuwe distributie handen en ze hebben even naar de remmen gekeken.
2 nieuwe schijven voor en het probleem is weg :-)))))))))))))))))))), zat blijkbaar
dus niet achter ???
850 T5 Freak
hmm wel mooi dat het opgelost is, maar waren de schijven krom of?  ???
daytonawim
Ik denk het wel ja, en flink ook, want die aardbeving (schaal 7 van richter )zat er flink in.
Nu weer echt helemaal nieuw :-)
