Project Charger - SDC
Gestart door Johann, 05-03-2008 10:42:46
matRRR
En, loopt de auto? Staat in ieder geval mooi op zijn pootjes...je zal hem wel niet naar buiten geduwd hebben, een foto had je ook in de werkplaats kunnen maken! Dus... Laat de verhalen maar komen!
Ik zal het hier ook nog een keer zeggen, stukkie omlaag en een potje matte lak er overheen. Helemaal af.  8)  ;D
wepster
jeetje johan lees het verhaal nu pas
maar
A die begind er mooi uit te zien kwa stand velgen en kleur natuurlijk ;D
en dan die mods allemaal man wat haal je je voor een werk op je dak  chapuea ik zou er niet aan durven beginnen , al ben ik wel benieuwd wat ie gaat doen als het handeltje draaid  :eusa_clap:
ik zal het zeker gaan volgen in de hoop dat ik het eens van dicht bij mag zien cq mee mag maken wat er uit een glt is te halen (stieken te hopen dat ik een keer mag mee draaien op de NS  :eusa_sick:)
Gefeliciteerd!!!
:evil:
Mooi race tanksysteem ook... :-X
fbm
Citaat van: fbm op 05-04-2008 23:56:55
Citaat van: fearless op 04-04-2008 23:03:18
Mat zwart  :eusa_pray: :eusa_pray:
Neeeeeheeeeeee MAT ROOD, veel exclusiever. En dan bedoel ik niet zo'n door de zon en leeftijd verkleurde mat rode.
fbm
Citaat van: fearless op 06-04-2008 08:44:54
Kaalschuren en dan in de blanke lak! ook gaaf  ::)
Citaat van: matRRR op 04-04-2008 23:01:31
Auto kan rijden nu ja. Had de motor al een tijdje aan de praat maar hevige problemen met stationair. Toch wel een paar uurtjes mee aan 't klooien geweest Maar heb 't nu voor elkaar en de motor draait als een zonnetje stationair. Afgelopen Donderdag de auto even van de brug af met de kont buiten de deur gezet ivm de uitlaatgassen en toen hoorde ik een kraak in de rechter aandrijfas. Draagarmen zijn al vervangen door exemplaren met Polyflex bussen omdat de kraak er al in zat toen ik de auto kreeg en bij inspectie bleek dat de draagarmbussen gewoon helemaal weg waren.
Vervangen bleek dus niet afdoende maar dat was voor latere zorg. Die latere zorg was maar een paar uur want toen in later op de avond de auto weer naar binnen wou rijden vlogen bij het opkomen van de koppeling de homokineet lagers door de werkplaats en was de aandrijving helemaal weg.  :eusa_doh: Blijkbaar heeft de homokineet lang met een kapotte hoes gereden want er zat allemaal roest in.
Vrijdag een nieuwe homokineet er op gezet en het euvel verholpen. Heb vervolgens de wideband uit de SDII in de SD-C gezet en heb Vrijdag en Zaterdag met de auto gereden maar hoofdzakelijk om een beetje rijdbare deellast te krijgen en stationair dus af te stellen maar bleef tekens tegen dezelfde problemen aanlopen. Ook liet de wideband hele foute waarden zien bij lage last en ik was eigenlijk een beetje het spoor bijster... Maarja, soms kun je ergens gigantisch overheen kijken.  :eusa_think: Gisteren even met de kop in de wind in Lelystad maar toch ergens in 't achterhoofd de hele tijd afvragen wat nu 't probleem zou kunnen zijn en ondanks dat het lampje toen nog niet ging branden bleef ik 't vreemd vinden dat de motor 100% vacuum liet zien... Ja stom, verkeerde MAP sensor instelling gekozen in de software en eenmaal aangepast liep de motor als een zonnetje op de juiste toeren stationair en liet de wideband ook ineens mooie waarden zien.  :eusa_wall: Maarja, laten we het maar op nieuwigheid houden maar heb er wel een beetje een dom gevoel bij..   :eusa_shifty:
Verder zijn we nu dus nog niet. Het stuk wat ik gereden heb met de auto met de foute instellingen liep verder wel een redelijke loop zien in iets hogere last maar bij die belastingen liet de wideband ook wel redelijke waarden zien.
Moet nu eerst APK op de auto regelen dus de stationair en deelast loop moeten goed zijn en binnen de emissiewaarden liggen. Als dat klaar is gaan we stapje bij stapje verder.
Zo werk je een gasdop weg?
Citaat van: M a r c op 07-04-2008 22:23:37
ik zie 'm nog
http://www.mijnalbum.nl/Foto-GRARYVBO.jpg
Hmmm heeft de kleine meneer er alweer aangezeten met zijn vingertjes ??  :eusa_snooty:
V70 classic
Kenteken
Voertuigsoortpersonenauto
MerkVOLVO
Handelsbenaming   850 GLT E2
BrandstofBenzine
Massa leeg voertuig   1.341 kg
Vervaldatum APK    10-04-2009
:eusa_dance:
