Cruise Control
Gestart door Roel van Ulft, 22-12-2003 19:47:05
Roel van Ulft
Hallo Volvovrienden,
Ik heb een wat merkwaardig probleem met mijn cruise control van mijn 1996 T5.
Soms doet hij het en soms niet. Als ik hem aan de gang heb kan ik ook altijd versnellen of langzamer gaan met behulp van het pookje (op de richtingaanwijzer). Dit wil dan volgens mij dan ook zeggen dat het niet aan het pookje kan liggen, aangezien de resume ook altijd werkt.
Als ik echter de koppeling aanraak of rem en ik wil later "resume" gebruiken of + en - gebruiken wil het lang niet altijd werken. (in 80% van de gevallen niet).
Soms heb ik geluk en werkt hij wel. Ik wil hem er dan ook zo lang als mogelijk is ophouden en dus probeer ik maar niet te remmen e.d.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn ??
Groeten Roel
Ja Ja , het stuur aan de rechterkant. I'm based in London
Pretorian
Als het altijd normaal gewerkt geeft zou ik zeggen een slecht contact of zo.
If you want the job done right, hire a professional!          Volvo 850 Club lidnummer 0703300
Roel van Ulft
Roel van Ulft
Heb het gevonden; Als je de cruisecontrol stopt met het aanraken van het koppelingspedaal of rempedaal dan moet er ergens een sensor zitten die dit registreert.
Met het omhoog halen (via je linkervoet) van het rem/koppelingspedaal de cruisecontrol werkt als normaal.
Misschien heeft iemand hier iets aan!
Groeten Roel
george
vacuum brekertjes opnieuw afstellen, zitten achter het schutbord bij de scharnieren van de pedalen.
Fiat panda'84 - opel kadet '86 - 745 D6 '87 - 745 B230K '89 - 945 B230FT '92 - 855 T-5 '94 - V70 R-AWD MY 2000 - 945 Polar B200FT '97 - V70 2.4T AWD - Audi A6 Allroad 2.7T
marcelV70R
boven op de pedalen zit ergens een snoertje met een stekkertje dat je op de vakuumschakelaar moet aansluiten die op de rem/koppeling zit.
misschien zit deze wel los
