Naar rechts sturen....
Gestart door arjoenelise, 08-04-2008 22:54:46
arjoenelise
Hallo,
Onze 850 2.5T '96 rijd altijd naar rechts.  Vanzelf dus, ondanks dat deze perfect is uitgelijnd, gebalanceerd
etc, etc. Remmen lopen ook niet aan en is geen schade auto geweest. Wat kan het zijn en wat kan je er aan doen? Waar kan ik deze wagen eens volledig laten checken op wegligging en alles wat ermee te maken heeft.
Jan_D.
Is bij het uitlijnen ook de achterwielophanging en achterwielsporing gesteld??
Zijn de banden niet per ongeluk scheef afgesleten ?
Ook al eens uitgelijnd met belading en bestuurder etc. erin. ? Misschien kan je het laatste rapport eens posten ?
Jeroentjuh
Kan heel goed aan de banden liggen. Mijn auto trekt nu ook naar rechts, sinds ik een gebruikte set 18inch wielen erop heb liggen, met mijn eigen wielen ging die altijd mooi rechtuit, uitlijning is ook goed....
Citaat van: Jeroentjuh op 08-04-2008 23:05:19
Voor de TS: Een band die scheef afgesleten is kan een stuurbeweging veroorzaken. Denk aan een plastic koffiebekertje dat over de tafel rolt.
Ik ben echt heel benieuwd naar het laatste uitlijn rapport.
whachamacollit
Hele landen trekken naar rechts tegenwoordig, de banden zijn uitgelijnd, karresporen diep als een ravijn wijzen de weg, maar toch trekt alles naar rechts. Zelfs slakkehuizen, voor wie er op let tijdens het razen, draaien naar rechts en als je je bad laat leeglopen draait het water ook pertinent naar rechts, zelfs aan de andere kant van de wereld.
Toch maak je als je moe bent en naar bed wilt als eerste je linkerschoen los, poets je eerst je linkerkant van je gebit en was je als eerste de linkerkant van je gezicht en hou je je stuur met links vast als je iemand op de fiets met een handgebaar groet, wat mij erop brengt dat ook 70% zijn lid links draagt. Een linkse tap die doet wat hij moet doen, levert meer plezier op dan een rechts getapte die vast zit en zo komen we uiteindelijk, na het afwegen, uit op de gulden middenweg.
Zoek door links en rechts te informeren een echte "middle off the road" links georienteerde, monteur met twee linkerhanden, die werkzaam is aan de linkerzijde van de middenweg en je probleem zal door deze rechtschapen man, gericht rechtgezet, jouw wagen op het rechte pad weten te brengen.
"Is het sap het knijpen waard"
Iets naar rechts op de meeste wegen is normaal, dat is gedaan vanwege de waterafvoer. Maar dus niet overal.
Citaat van: thuur op 09-04-2008 00:46:12
Ga, indien mogelijk, even aan de linkerkant van de weg rijden. Trekt ie dan nog steeds naar rechts?
Geert-Jan
Camber waarde links en rechts het zelfde?
Bij mij was dit namelijk de oorzaak.
Links stond op 1 terwijl recht maar 0,31 had, gevolg naar rechts lopen van de wagen.
Geert-Jan
Volvo850Club lidnr.0504409
