knipperende aircolampjes
Gestart door Daan_B, 30-12-2003 13:40:04
Daan_B
Kon op het forum niets vinden; weet iem. wat het betekend als de twee lampjes van de airco gelijk na het starten van de motor knipperen? Het duurt maar even, maar het zal wel weer een hoop kosten, of valt dat een keertje mee?
Groet, Daan
BartRas
Dat is een foutmelding, garage kan die uitlezen. Kan bijv. een leeg airco systeem zijn :( (dan is vaak je verdamper kapot.......) dat is duur ca 800 tot 1200 euro. maar kan ook een futiliteit zijn ;)
there is no substitute for PK's
denkweb
Ben er ook eens mee heen geweest, deed het heel af en toe.
Meestal betekent het idd dat de airco afgevuld dient te worden (niet te lang mee doorrijden).
In mijn geval deed hij het na opnieuw starten van de auto weer prima en werd het door de garage (lees: Dealer) afgedaan met de opmerking: "Tja... blijft een raar boeltje, die airco's".
855-Champagne
Kan ook een temp voeler zijn Gaat ie ook van kniperen.
s©ub@
kan ook een los connectortje zijn...
ik heb zo'n hekel aan bumperklevers,
... laatst zat er wéér één voor me!
denkweb
Ook goedemorgen trouwens...  ;D
03:28u?? Slecht geslapen?
855-Champagne
s©ub@
nee hoor...
2 weekjes vrij en gewoon geen ochtend mens :)
zit hier de laatste tijd wel vaker nog veeeeeeeeeeeel later (zorg maar eens voor msn)  ;)
denkweb
Citaat van: scub@ op 31-12-2003 03:29:24
nee hoor...
Heb nachtdiensten... maar MSN wil de baas niet toestaan op de zaak, bang dat ik dan hele nachten met wildvreemden ga zitten neuzelen ipv werken...
wserree
#9
Knipperende lampjes (2 stuks, airco en rec.) betekent inderdaad dat er iets met de airco aan de aan is. Bij mij was dit net voor de zomer (!). Wat bleek? De temperatuursensor, een soort kleine ventilator, aan de bestuurderszijde zat vast. Deze zat vol stof en draaide daarom niet meer. Dus gaan de lampjes knipperen. Sensor zit achter de handgreep, een klein gaatje. Deze zit ook aan de andere kant. Schoonmaken door te blazen of even met een schroevendraaier los halen. Eventueel een beetje siliconenspray en alles draait weer. Weg storingsmelding en het werd weer heerlijk koel!
Succes!
Daan_B
Dat is iets waar ik wat aan heb; ik begrijp alleen niet welke handgreep je precies bedoelt.
wserree
De handgreep aan de hemel. Voor oude mensen om zich eruit te trekken......Of om je zelf vast te houden bij bochtjes van 360 graden... grapje!
Walter.
george
Citaat van: wserree op 31-12-2003 15:39:59
Walter.
Volgens mij zitten daar de bewegingsmelders van het alarmsysteem. De sensor die jij bedoelt zit naast de schakelaar voor de achterruitverwarming/spiegels in het dashboard. Achter het roostertje. :-*
Fiat panda'84 - opel kadet '86 - 745 D6 '87 - 745 B230K '89 - 945 B230FT '92 - 855 T-5 '94 - V70 R-AWD MY 2000 - 945 Polar B200FT '97 - V70 2.4T AWD - Audi A6 Allroad 2.7T
ed
#13
George,
bij een V70 zitten die sensoren inderdaad op het dashboard, bij een 850 achter de handgrepen.
Daan,
Lees anders je computer even uit, dan vind je direct een code. Deze geeft dan aan welke sensor er vast zit (indien van toepassing). Overige storingen kun je ook gelijk uitlezen.
Bij mijn 850 kreeg ik ook steeds een storing op de sensor. Ondanks schoonmaken kwam dit toch steeds terug. Waarschijnlijk was de sensor stuk.
denkweb
Vandaag knipperden de lampjes op mijn ECC voor het eerst sinds tijden weer eens gelijktijdig na het starten... 18x wel te verstaan.
Naar de dealer gereden om foutcode uit te lezen (OBD-II) en te resetten.
Probleem: zelfde als hierboven.
Oplossing: Luchtslang erbij, spuitstuk in de gaatjes achter de handgreep boven de voordeuren en blazen maar!
Eind verhaal: Probleem verholpen!
Kosten: €. 0,00
Tijd: 5 minuten
(Opluchting: JAZEKER!)
