Volvo alarm S70
Gestart door J. Hoeksema, 31-12-2003 14:04:01
J. Hoeksema
Ik ben sinds december 2003 de trotse eigenaar van mijn eerste Volvo! Een S70 10v aut. uit 1999. In de van de advertentie (Marktplaats) stond als optie vermeld dat deze auto een autoalarm zou hebben.
Ik vraag me echter af hoe ik kan zien of mijn S70 daadwerkelijk een autoalarm heeft.
Ik heb centraledeurvergrendeling met een afstandbediening (org. Volvo) en een rood ledje midden op het dasboard knipperd als de deuren gesloten zijn.
Ik heb de bestuurdersdeur al  een keer geopend met de sleutel i.p.v. de afstandsbediening, maar geen enkel alarm ging af. ???
Als er daadwerkelijk een alarm aanwezig is, zal dit waarschijnlijk een klasse 1 alarm zijn, aangezien er geen bewegingsensors zijn gemonteerd. Verder heb ik nog even rondgeneust in het instructieboekje van de S70 en kwam ik er achter dat  bij een klasse II de bewegingesensoren zich in de B-stijl van de auto bevinden.
Meteen even gekeken waar dat dan moest zitten natuurlijk en wat blijkt, achter de afdekplaatjes waar normaal bij een klasse II alarm de bewegingsensor module geplaatst is, zitten wel al stekkerjes. Mocht mijn auto nu wel een autoalarm bezitten kan ik deze dan makkelijk upgraden met bewegingssensoren (auto Rima) of komt daar meer bij kijken?
Ik hoop dat iemand hiermee al ervaring heeft opgedaan?
M.v.g.
Jafeth
RS2000
Als jouw auto een alarm heeft, moet er achter de rechter knipperlicht unit een sirene zitten. Knipperlichtunit demonteren en dan in het gat kijken, is een zwarte kast. Die stekkers voor de ultrasoon sensoren zitten er standaard af fabriek in.
Misschien dat in de advertentie keyless entry bedoeld werd. Open zonder sleutel, met ab dus.
Groetjes,
Marco
TTT242
Citaat van: J. Hoeksema op 31-12-2003 14:04:01
Je moet wel effe een half minuutje of een minuutje wachten tot je een soort klik hoort; dan staat het alarm op scherp.
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
J. Hoeksema
Bedankt voor de tips!
Ik ga van de week even kijken of er een sirene achter het rechter knipperlicht zit. Het is me nu even iets te koud buiten. Dat de vorige eigenaar "keyless entry" bedoelde als alarm zou best eens kunnen. In de advertentie stond ook dat ie elektrische verstelbare stoelen had, dit bleken echter elektrisch verwarmde stoelen te zijn. (incl. achterbank).
Ik zou het trouwens wel vreemd vinden als de 1de eigenaar bezuinigd heeft op een autoalarm, aangezien de auto verder voorzien is van bijna alle opties.
(volledig leer, automaat, ECC, verwarmde voorstoelen en achterbank enz....)
Er zit in ieder geval geen melkbus sensor op, aangezien de melkbus die gisterenavond midden op mijn moterkap klapte niet gedetecteerd werdt. Klinkt grappige maar is het eigenlijk niet!!!
Gelukkig heeft de dader zich netjes gemeld.
M.v.g.
Jafeth
denkweb
Dat klopt, met de hoofdsleutel kun je probleemloos de deur van je auto openen met een volvoguard alarm tot klasse 3. Met de reservesleutel zal dit echter NIET lukken...
MacV70
Ik heb in mijn V70 alarm in laten bouwen bij de dealer.
Was een software-upgrade van Klasse 1 naar Klasse 3, bewegingsmelders, hellingshoeksensor en een sirene.
Met de nodige manuren bracht dit de schade met een beetje korting tot 736,- Euro.
Helemaal officieel en met SCM-certificaat wat je voor de verzekering nodig hebt (ik zit in een risicogebied).
Nog even snel voordat ik hem kreeg, donderdag ochtend gebeld vrijdagmiddag klaar.
Ik denk dat je idd een klasse 1 hebt, startonderbreker met centrale vergrendeling.
Marcel.
N.B. je zou het moeten kunnen zien als er een alarm op zit aan officiele SCM-stickertjes ergens op de ramen (oranje driehoekjes).
Iedereen blij met 5 op een rij.
Lidnr. 0101007
macdriver
als het goed is gaat je lampje op je dashboard om de 5 seconde knipperen dit betekend dat ie op scherp staat om dit te checken raam open laten staan en het alarm er op zetten zo gauw het lampje om de 5 seconden knippert de deur open maken.Let op het kan zijn dat het portier niet open wil en als het goed is gaat naar een paar seconden je alarm af.Ik zelf heb ook een s70 en heb het op deze manier gecheckt.
