airco compleet vervangen HIJ DOET HET!!!
Gestart door marcelV70R, 23-04-2008 15:16:55
marcelV70R
ik ben vam plan om voor dat het echt warm wordt,
de complete airco instalatie te vervangen.
welke onderdelen heb ik allemaal nodig.
heb op de site van Deltamil gekeken.
kom daar de volgende onderdelen tegen
1 pomp/compressor.
2 droger/accumulator.
3 verdamper.
4 condensor.
een verdamper heb ik al liggen
een van Hella.
Marcel :eusa_clap:
Leidingen.
De expantie leiding kan verstopt raken als de aircopomp een keer is vastgelopen.
Enno
Citaat van: marcelV70R op 23-04-2008 15:16:55
1 pomp/compressor.
3 verdamper.
4 condensor.
een van Hella.
Marcel
Is je verdamper lek dan?.....
Condensor, droger kan ik me wat bij voorstellen. Een pomp die het begeven heeft snap ik ook wel een keer, maar in 280.000 KM heb ik nog nooit een defecte verdamper meegemaakt met mijn V70.
Citaat van: Enno op 23-04-2008 16:13:54
1 pomp/compressor.
3 verdamper.
4 condensor.
een van Hella.
Marcel
Die gaan zowat om de haverklap kapot.
Mijn oude 850 heeft er in 4 jaar 2 gehad.
Enno
Citaat van: @®- op 23-04-2008 16:21:05
1 pomp/compressor.
3 verdamper.
4 condensor.
een van Hella.
Marcel
Dit is echter een V70...en geen 850.
Ik heb altijd veel gereden met de auto. Misschien is dat het behoud van je airco unit (behalve je condensor). Als een verdamper goed is, is hij goed....
Ik heb ook al de zoveelste verdamper in de V70 zitten. Het is algemeen bekend dat dit een erg zwak punt is van onze auto's.
Maar om terug te komen op de vraag:
Inderdaad de leidingen en een boel O-ringetjes en koppelingen ;D
Als je het zelf gaat doen heb je nog een speciaal stuk gereedschap nodig. Of je maakt het zelf, iets met halve maantjes om de koppelingen los te krijgen.
marcelV70R
Citaat van: @®- op 23-04-2008 15:33:34
Leidingen.
das een goede tip
die pomp id idd al vast gelopen,
dus die ook maar meteen vervangen
heb trouwens een interessante prijs bij Deltamil gekregen
voor de pomp en accumulator, samen voor €325 incl BTW!!!
viel mij mee.
Marcel
ed
Marcel,
Wat is precies het probleem dat je alles wilt vervangen? Als de pomp is vastgelopen zou ik zeker het systeem gespoeld willen hebben. Er zit een hoop rotzooi in het systeem wat je alleen met spoelen eruit krijgt. Als je toch bezig bent zou ik zeker de verdamper vervangen en misschien ook wel de condensor, alhoewel de laatste niet vaak stuk gaat. Verder zeker vervangen zijn de droger en het expansie ventiel. Is geen leiding zoals hierboven gesteld. Is niks anders als een stukje plastic. Kost ook niks, maar wordt wel vuil, omdat daar het koelmiddel verdampt en door een klein gaatje moet.
marcelV70R
nou de verdamper is op zeker lek,
de pomp is ook vast gelopen.
dus als ik de boel ga vervangen,
dan liever alles gelijk goed,
verdamper zoals gezegd heb ik al liggen(Hella)
de rest komt denk ik via Deltamil
ik kan dat expansieventiel daar niet vinden
deltamil
dat spoelen, hoe gaat dat in zn werk?
ik kan nl via mn oude werk via via de airco af laten vullen.
denk dat die man die het doet het ook wel weet, maar alle info is welkom
hij werkt met koel trailers. daar is alles wat groter, maar principe hetzelfde denk ik.
en waardoor en wat voor rotzooi zit er dan in de leidingen
als de pomp is vast gelopen??
Marcel
Theostek
Het expansieventiel heet "orifice tube" en staat bij Dentamil omschreven als Officepijpje  :D art.1324829
De rotzooi is vijlsel afkomstig van een vastgelopen compressor!
Voor goed te zijn zal er een extrafilter geplaatst moeten worden tussen de H/L leiding die ervoor zorgt dat rest vijlsel niet meer de compressor of andere onderdelen kan verstoppen/beschadigen.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
marcelV70R
Citaat van: Theostek op 24-04-2008 07:31:55
kijk daar heb ik ook weer wat aan.
mijn dank.
Marcel
marcelV70R
Citaat van: thuur op 23-04-2008 17:13:21
heb jij ervaring met een verdamper van Hella??
hoorde dat hij iets kleiner was dan origineel
en de aansluitingen van de leidingen niet helemaal overeen komen,
bij Deltamil verkopen ze ook de originele van volvo
maar het zou gaan om een verbeterde uitvoering(made by Ford :o)
en wb dat speciale stuk gereedschap, heb jij die?
Marcel
BasV70
Citaat van: marcelV70R op 24-04-2008 10:49:21
....en wb dat speciale stuk gereedschap, heb jij die?
Marcel
Die heb ik wel....  :eusa_whistle:  :angel:
marcelV70R
kijk aan das mooi
had het kunnen weten ;D
Marcel
Marcel
Ik heb geen flauw idee welke verdamper ik er nu in heb zitten, dat klusje heeft de vorige eigenaar nog voor me geklaard 8)
Wat ik gehoord en gelezen heb: een Hella past niet 100% inderdaad (iets kleiner, maar de leidingen zouden wel gewoon passen?) maar gaat wel veel langer mee. En inderdaad is het probleem inmiddels verholpen zover ik begrepen heb.
Gereedschap heb ik niet, maar dat komt wel goed zo te lezen ;D
