Gaslucht binnen in de Auto
Gestart door Jurro, 27-04-2008 21:35:31
Jurro
Ik heb een 850 2.5 GLT uit 1993 op GAS en het stinkt behoorlijk naar GAS binnen in de auto. Met name als ik stil sta of stapvoets rij stinkt het behoorlijk.
Wat kan er aan de hand zijn ?
zie je iets onder de motorkap?.
ontsnapt er gas?.
op benzine verder rijden, en morgen zo snel mogelijk naar een lpg specialist...
Het kan eventueel ook een losgekoppelde slang van de carterventilatie zijn. Carterdampen ruiken soms net zo.
edenmartina
Bruine Bonen gegeten misschien :eusa_whistle:
Starbuck
Citaat van: Ludo op 27-04-2008 21:37:43
ontsnapt er gas?.
En misschien een cliché, maar zeker geen sigaret roken!
Opletten met die dingen!
Zou het ook zo snel mogelijk laten nakijken.
Enno
Ik heb dit ook mee gemaakt...
De eerst keer was het als gevolg van een lekkende / niet goed afdichtende vulopening in het zijscherm bij mijn V70. Ik heb die vervangen en het probleem was over. Zeker bij een volle tank ontsnapte er nog wel eens wat gas uit. Als de auto dan stil had gestaan....dan rook het akelig.
Later bij de v70 eveneens ...loszittende houders van de injectoren. Dit probleem laten repareren en gaslucht was weg.
Jurro
Thnx voor de reacties.
Ik ga morgen eerst naar de lpg specialist.
Iemand ervaring met Haber LPG in Breda?
KMvrtr
Ben wel benieuwd wat de LPG specialist er van vond Jurro.
Is er al iets meer bekend?
Jurro
Het ene probleem is de slang van de gasklok naar de inlaat. Was verduurd. Door de haarscheuren stinkt het dan. Verder de slang van de Vulnippel naar de Gastank.
Enno
Citaat van: Jurro op 04-05-2008 11:27:15
Die laatste heb ik iets soortgelijksgehad....behalve dat de vulnippel bij mij de boosdoener was....werd mij destijds verteld altijd de vuldop er op te doen omdat vuil er voor zorgde dat de vulnippel ontoegankelijk werd...en dus ging lekken.
Jurro
Thnx for the tip. Ik zal een beschermdop gaan zoeken.
