Silversand Volvo 850 2.5i 20v 1995-03
Gestart door BartusKN, 16-09-2007 14:36:41
BartusKN
Citaat van: fearless op 01-06-2008 23:35:22
Mooie foto's, stoer gebouw.
dank je. Is ook een zeer leuke weg ernaar toe van harderwijk richting kootwijk heb je een 3baans snel(!)weg. wat ging die snel :P nog gesport met een golf gti
Jeff
Netjes man, ziet er schiterend uit... :) Kom je toevalig aankomend weekend als het droog is nog ff naar Dronten of niet? :)
BartusKN
Citaat van: Jeff op 02-06-2008 18:32:58
weet niet hoe jij dat doet maar ik kan niet zover vooruit plannen :D
Jeff
haha ik plan het altijd gewoon in aangezien ik in het weekend altijd vrij ben, maar we kijken wel ff :)
BartusKN
Zo, ik werd knettergek van het gekraak in middenconsole en het bakje onder de radio. KNETTER gek. Helemaal wanneer mijn auto warm was van de zon. Maaaar....
Dit is nu opgelost, en ga jullie vertellen hoe. Erg goedkoop en zeer makkelijk.
Hints: Tshirt, mouw, omheen, kraak weg.
Heb van een zwart tshirt de mouwen eraf geknipt en kon zo de mouw over het bakje van plastic heen geschoven. Weer terug geplaatst en daarna het radioframepje er weer in geschover en het tshirt gedeelte netjes weg gewerkt. Resultaat kraak weg.
Middenconsole losgehaald en deze geheel uit auto gehaald. Even flink gepoetst met randenborstel tussen de randjes en met Valma Fresh Foam het geheel schoongemaakt.
Daarna met het gedeelte waar ook de aansteker aansluiting in zit de randen even bedekt met stukje shirt. en over het gedeelte wat onder de asbak zit een stukje tape geplakt om plastic-op-plastic wrijving te voorkomen.
Als ik nu met me been tegen middenconsole kom kraakt het gelukkig niet meer zo erg.
Volgende tril probleem om op te lossen: "Hemelconsole"
Jeff
Je bent weer druk bezig geweest zie ik alweer :) mooi man...
BartusKN
Zo gister avond even richting Dronten gecrossed.
Even de auto van Jeff850 mogen bewonderen. Wat rijd hij hard zeg :eusa_angel:
Snel wat foto's gemaakt. (Mijn eerste keer 's avonds foto's nemen. Tis nog beetje klooien met instellingen)
fototjes:
Jeff
Mooie foto's Bartus echt supers man, vondt het echt gezellig we moeten snel weer een keertje plannen :) Hard rijden viel wel mee weet de weggetjes in Dronten nou eenmaal en tja de oer ouwe GLE is gewoon snel... :P
BartusKN
#294
Zo, wilde niet met mijn verkouden kop, het hele weekend achter de pc hangen,
dus dacht laat ik mijn schijven eens verven, werd namelijk knettergek dat als ik auto had gewassen
dat er telkens zo'n pisstraaltje roestwater naar beneden was gelopen en was opgedroogd.
auto opkrikken, handig dat vaderlief een garage krik heeft (2.25ton), randen van de schijven goed opschuren/staalborstel en de gleufjes met schuurpapier.......
potje gekocht bij Praxis, gaat tot 530 graden celcius, of 200 graden celcius witvuur.
voorschijf,
nogmaals de voorschijf.
achterschijf,
nogmaals de achterschijf.
De andere kant spreekt voor zich natuurlijk......
nu de velgjes ook los waren gelijk met tuinslang maar afgesopten en lekker gezopt.
zo ook de binnenkanten van de velg gezopt. Vervolgens toen ze geheel schoon waren,
heerlijk in de was gezet, en lekker uitgepoetst.
Resultaat mag er wezen, morgen auto weer wassen en kijken hoeveel roestwater er nu in de velg loopt :)
Wat ik ook nog heb gedaan, is mijn kentekenplaathouder, aan de achterkant voorzien van Dynomat. En nu is het resoneren
van de plaat op de bas met 80% afgenomen. Ook een klein stukje van 7cm x 7cm in de tankklep gedaan. Wat een wereld van verschil
Jeff
Weer druk bezig geweest zie ik Bartus mooi man... ;D
Richard850
Netjes!! Alleen moet je oppassen met die Dasty op je velgen, het is wonderlijk spul, maar ook erg agresief!!
BartusKN
Citaat van: Richard850 op 16-06-2008 10:19:10
Thanks
Het is geen Dasty want onze wibra hier heeft dat niet. Heb gewoon Cif Keuken gebruikt, voor hardnekkige vlekken, ga niet echt velgenreiniger gebruiken. Mijn velgen zijn namelijk nog geen half jaar geleden gepoedercoat.
DD
je moet alleen wel oppassen dat je niet de commandant pakt ipv de wicky :P
BartusKN
Citaat van: DD op 16-06-2008 12:47:18
lang verhaal :P ik had zo'n dorst dat ik gewoon een lauw pakje uit de garage had gepakt ipv de tijd genomen om mijn sleutel om te draaien en naar binnen te lopen om een heerlijk koud glas  :eusa_shifty: melk te pakken :D
