Doorzakkende zitting
Gestart door Daan_B, 07-02-2005 19:44:17
ovlov 058
Je zal niet anders kunnen, denk ik.
Opening zo groot als de moer dremelen, dan moer met een bout in de opening houden en vastlassen.
Er bestaan ook moeren met een vaste brede rand, zijn makkelijker te lassen en steviger
Citaat van: ovlov 058 op 02-06-2008 00:40:12
Er bestaan ook moeren met een vaste brede rand, zijn makkelijker te lassen en steviger.
Lasmoeren:
ebl
Waar zijn deze zogenaamd lasmoeren verkrijgbaar?
Een gat dremelen/boren zodat de moer er precies door past en dan dus met een bout hem centreren en vastlassen!
Moet maar eens even in mijn kennissenkring informeren of iemand zo handig is of de juiste connecties heeft.
In God we Trust. In Volvo we Drive...
bbrruno
#33
Zal wel niet volgens de regels van de kunst  zijn, maar ik had ook een hekel aan die doorzakkende zittingen. Mijn oplossing: stoel eruit en gewoon flink wat repen polyether onder oude polyether  wringen (Er lopen twee dwarsstaafjes die dan van pas komen). Nu  150.000 km verder zit stoel nog steeds prima.
hele andere benadering: is het niet mogelijk om het zittingdeel van links en rechts te wisselen zonder de hele bekleding eraf te halen ?
Ik zit iig 90% van de tijd alleen in de auto en vind het zondegeld, eigenlijk.
Maar kom niet goed achter de constructie (S70)
Als ik het me goed herinner hebben de zitting links en rechts een apart onderdeelnummer dus zal er vast verschil in zitten?
whachamacollit
Kan niet zeggen dat ik in een kwartiertje klaar was. Ben rustig aan alles gaan doorknippen en daarna het nieuwe kussen erop gezet en bekleding (leer) er weer overheen. Matje van stoelverwarming bleek doorgebrand te zijn en heb ik weer gesoldeerd en van een nieuw laagje bescherming voorzien. Ligt er inderdaad gewoon bovenop en zit met een beetje tape vast. Schoftig duur ding, maar zit weer als een prinsje op de troon!
"Is het sap het knijpen waard"
Ronbroek
HJ850
HEteE dank voor plaatsen van uitgebreid fotoverslag destijds.
Hier intussen ook deze klus geklaard (315.000 km)
hoewel kussen al >1 jaar op zolder lag  :-[ :-[
Kussen was al ergens bij 270.000 km doorgezakt genoeg om te vervangen
Vorige week nog bij een stoffeerderij gaan vragen. € 160 incl. BTW
Toch maar 6 uur van deze zondag er aan besteed...
Was nog iets lastiger door de "ALH" (op z'n Duits ;) ), hoop morgen maar dat thermometer van stoelverwarming -of wat het dan ook is dat in het kussen zit en met veer tegen de elektrische deken wordt gedrukt- goed op zijn plaats zit.
Heb nog niet proefgezeten, wil dat de lijm eerst uithardt waarmee de ALH deken vastzit.
Goed, wat een ROT klus was dit.  :P
Leerpunt: geen kleine ty-raps gebruiken, medium maat werkt stuk beter en blijft wel zitten.
Ik rij nu 1 a 2x per week Amsterdam-Groningen, dus kan er ook meer van genieten als de stoel nu beter zit.
Hajo
Ronbroek
#39
Zo, vandaag ook even aan de klus geweest.
- Zitting bij Hooftman besteld
- Stoel gedemonteerd
- Alle ringetjes voorzichtig doorgeknipt
- Alles weer vastgezet met kleine ty-wrapjes (rattenstaartjes)
- De boel weer teruggeschroeft
Hier wat pictures:
Weinig opties die op dit draadje passen  :eusa_think:
Alle ringetjes losgeknipt
De naad was los aan het laten, zo goed ben ik niet met naald en draad, dus heb maar ff boortje 2
erbij gepakt en met zwarte ty-wraps het zaakje gerepareerd.
En weer gemonteerd.
tip: leg een kleed of doek over je dorpel als je de stoel eruit haalt, tegen het beschadigen.
Citaat van: Ronbroek op 16-04-2009 20:15:57
m.a.w., je komt nu weer met het koppie boven het stuur uit?.  ;D
HJ850
Losgaande stiknaad heeft bijna iedereen lijkt het.
Ik heb de stoel er via de achterdeur zijdelings en even met 2 personen ingedraaid. Maar dan moet je weer oppassen voor je achterbank bekleding, kleedje inderdaad.
Abe850TDI
Vandaag de bestuurdersstoel uitgewisseld, het was echt niet moeilijk.
Maar had toch een tegenvaller; de veiligheidsgordel zat aan de stoel met een torx schroef T50 /10 mm, zit niet standaard in mijn gereedschapskist. Dacht dat het een sleutel 12 zou zijn.
Gelukkig hebben we een tweede auto maar anders had ik toch een probleempje gehad ;-))
Btw het is een 97 V70, misschien toch iets anders dan bij de 850.
bassie81
Kan iemand ook de onderdeelnummers geven van de kussens hard en zacht?
sas
#44
Zo, ook even een nieuwe zitting gemonteerd.
Toch vier uurtjes werk aan gehad. Maar alles goed gegaan.
Wel de stekker omgebouwd van de stoelverwarming, ik
bleek een '97 model stoel te hebben, toen ik ooit een
leder interieur heb gekocht... Overigens denk ik een aardig
idee te hebben hoe het mogelijk is dat er auto's affikken
Mijn verwarming werd vrij heet, ik zag dat de thermostaat
gewoon tegen de onderkant van de stoelzitting was gedrukt.
Wellicht ooit is vervangen zonder stoel demontage. De kraag
van de thermostaat moet op de zitting liggen, zodat deze goed
de temp kan meten. Zit deze te laag meet ie een lagere temp
en zal wellicht te heet worden.
Bedankt voor de foto's, ik zit weer hoog, heb de service set
genomen, deze is extra stevig, is nummer 9177331, 105euri ex, en matje 30675273,
55ex. Bassie moet je wel opletten welk type je hebt, dit is
voor de zitting met 2 ribbels in de zitting.
Gr.
sas
