achterbumper demonteren
Gestart door mark71, 10-06-2008 19:15:17
mark71
Hoi,
Ik ben bezig om een trekhaak te monteren en nu heb ik alle bouten en popnagels  al los gehaald van de trekhaak maar is er een van de 2 bouten (sleutel 14) afgebroken  :eusa_wall:
Heeft iemand een idee hoe ik die er uit kan halen.
Het is een lange bout (10 cm) die in de balk is afgebroken dus ik kan er ook geen stuk aan vast lassen.
  :eusa_pray: :eusa_pray:
gr  ;)
Methode
Citaat van: mark71 op 10-06-2008 19:15:17
Hoi,
gr  ;)
Bedoel je de bout die door de balk gaat van de bumper of van de trekhaak.
Eighthundredandfiftyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
zum Schluß das übliche Tralala
mark71
Citaat van: Methode op 10-06-2008 21:59:35
Hoi,
gr  ;)
Die bout die door de balk gaat is inderdaad afgebroken. Daardoor is de bumper er dus niet af te halen volgens mij :-\.
Methode
Ik mis metallurgische kennis over verwijderen van bouten zonden kop. Maar .... de bout zit dor een plaat/houder. Kun je deze houder losmaken. Is lastig, maar het proberen waard.  8)
Black Magic
Als je er al bij komt met een steeksleutel misschien ::)
fbm
gat boren in afgebroken bout en daar een links tap in draaien, misschien heb je dan geluk! Of anders met alleen het zaagblad van een ijzerzaag dat je hem net boven de bumperbalk doorzaagd en dan de rest dat achterblijft uitboren.
:eusa_pray: dat het lukken wil!
ovlov 058
Hoi,
gr  ;)
Als je de bout nog ziet, wat wel het geval zal zijn, mooi in het midden een las opleggen en opbouwen totdat je er een griptang kunt opzetten.
Door de hitte van het lassen zal de schroefdraad wel wat losser zitten
