Vraagje over velgen
Gestart door volvoc70T5, 06-06-2008 21:24:17
volvoc70T5
heb al even gezocht in de zoekfunctie maar kon het niet zo snel vinden,
ik kan ergens een ander setje 18 inch velgen weghalen alleen
hebben ze de ET waarde 35, zouden deze zonder al te veel gedoe onder mijn C70 passen?
zo niet, dan zou ik graag willen weten in welke ET waardes ik moet zoeken.
Standaard is ET 43 , dus is maar 7mm verschil (meer naar buiten toe), maar sommige hebben spacers van meer dan 15mm per kant.
Dus zou zonder problemen moeten gaan.
Hoe breed zijn de velgen?
volvoc70T5
heb die man net om alle gegevens even gevraagd van de velgen,
krijg zo vast wel antwoord.
maar krijg ik niet last van trillingen etc?
neem aan dat ik de auto ook opnieuw moet laten uitlijnen?
Citaat van: BenC70ES op 06-06-2008 21:32:14
Als de velgen recht zijn zou je geen enkele trilling mogen voelen. Is geen enkele reden voor hoor!
Uitlijnen ook niet...
volvoc70T5
volvoc70T5
en.. iemand een idee of dit gaat passen?
Geen probleem...
Dave en Barry hebben ET43 8" breed maar hebben beide spacers die groter zijn dan de 7mm verschil ivm ET35.
Wat voor velgen zijn het?  Het moeten al hele mooie zijn wil je de Tritons erdoor vervangen vind ik...
volvoc70T5
nou, ik zou er 1st 4 x 5 spaaks velgen onder doen voor een mooi bedragje,
maar de eigenaar zelf daarvan zei al dat ze heel erg gauw krom waren.. (Hij had al 2 kromme gehad)
dus heb nu maar een ander setje aangeschaft..
4 x 18 inch camulus velgen + banden..
morgenaaf heb ik wel foto`s
Jeroentjuh
#8
Camulus zijn toch XC90 velgen?
michiel
ET 35 is geen probleem op zich: ik rijd er zelf mee. Maar als je auto flink verlaagd is zul je wel wat aanloopproblemen krijgen. Wielkastrand + 'binnenbak' zijn de boosdoeners. Wielkastrand laten omrollen of wegslijpen, binnenbak eruit (en zelfs dan loopt het soms nog licht aan bij diep inveren: methode Marc ET is gewoon even spatbordrand handmatig naar buiten trekken, werkt goed)
Wout309t
43-35=8, dacht ik.... ;)
2011 V70 2.0T R-Design MT
volvoc70T5
klopt, dat zijn ze..
Citaat van: Jeroentjuh op 12-06-2008 23:04:00
Het spijtige is dat die slechts 7" breed zijn en ET 49 ...  dat staat dus heel diep naar binnen op een C70 of je moet met spacers werken.
volvoc70T5
ik heb de ET43 variant zal dadelijk wel een foto posten zodra ze eronder zitten..
Zijn het replica's dan?   De 19" vijfspaak van de XC90 heb je nu ook in replica (zonder de XC letters)
