Turbo
Gestart door Gant850R, 19-06-2008 19:12:38
Gant850R
Heb een 850 R, reed er vanmiddag mee weg van m'n werk en heb het gevoel dat m'n turbo me in de steek laat. Normaal hoor ik bij wat gebruik van de Turbo keurig gefluit en heb ik voldoende power. Maar op dit moment niet meer. Turbo meter op dash werkt wel maar gaat niet meer dan 1/4 in het wit.
Wie o Wie heeft tips voor mij voordat ik bij de Volvo dealer langs ga en weer een emmer kan leeggooien?
km stand 157.00o / kleine beurt gehad bij de dealer rond de 151.000.
' live life '
J a a p
Ik zou eerst de foutcodes (laten) uitlezen. Als je een OBDII hebt kan ik dat wel voor je doen als je in de buurt van amsterdam woont.
Rookt de auo na stationair? Heeft hij de laatste ooit geluiden gemaakt die hij eerst niet maakte?
Wannabe C70 rijder.
Het is een 850R dus OBDII neem ik aan.
Turbobiker
Klinkt meer als wat lekke slangetjes.
De Tussenpaus
Citaat van: Turbobiker op 19-06-2008 20:42:14
Yep klink als vacuumlek.
Gant850R
Dus wat moet ik doen....?
' live life '
vacuum slangetjes nazien/vervangen.
Gant850R
sorry maar heb geen idee waar jullie het over hebben.
En inderdaad wil ie bij stationair draaien wel eens blauw pluimen..
tevens schijnt ie gechipt te zijn naar 300 pk en Lambda lampje brand sinds 2000 km...
(dit ter aanvullende info)
nogmaals dank voor jullie input...
Bart
' live life '
t5karel
Dan gewoon ff laten uitlezen,weet je gelijk wat er loos is.
JCviggen
Als de lambda brand zal je wel met een lek zitten in de slangen ergens. Turbo die echt kapot is laat daar meestal geen twijfel over bestaan en dan wil je er ook geen meter meer mee rijden
Gant850R
heb van de vorige eigenaar begrepen dat lambda lampje ging branden nadat ie gechipt was...
de R verbruikt de laatste tijd ook veel meer benzine en olie..
is dit samenhangend?
' live life '
t5karel
Dan zit ie in de noodloop waarschijnlijk.Gewoon uitlezen laten.
Gant850R
Mochten jullie nog aanvullende tips hebben dan verneem ik die graag
via een persoonlijk bericht.
dank alvast voor jullie reactie
' live life '
Citaat van: Gant850R op 19-06-2008 21:59:30
Wat is er mis met een reactie in dit topic ?
Citaat van: Gant850R op 19-06-2008 21:13:29
Heb je hem gekocht met een brandend lambda lampje ? Hoe bedoel je dit precies ?
