Ingang creeren op Big Front voor Ipod
Gestart door 850Joris, 01-01-2004 12:04:05
combinedforces
Als ik in de radio, terwijl hij aanstaat, de stekkerverbinding loshaal (die van de print waarop gesoldeerd is naar het 'mainboard') dan blijft de ruis. Dan bedoel ik de rechter connector op de 1e foto die ik eerder plaatste. Dat zou betekenen dat er dus sowieso een probleem is wanneer je de tape afspeelt, want dan onderbreek ik de verbinding tussen het tapedeck en het mainboard (en daarmee ook de verbinding met mijn printje...).
Aangezien ik niet eerder cassettes heb afgespeeld is dit probleem nu pas naar boven gekomen. Weet niet zo goed wat ik nu moet doormeten eigenlijk, de radio en cd doen het prima.
Als je de stroom voor een uurtje van de radio haalt, blijft het probleem dan?
Gr :eusa_think:
combinedforces
Hij ligt nu hier op tafel om een nachtje uit te rusten... Laat het morgen wel weten!
EVV
Krijg je met dit soort oplossingen geen problemen met de niet lineaire frequency karakteristiek van tape, zodat je iPod geluid verkeerd gecomperseerd wordt? Ik kan me niet voorstellen dat een tape een ideaal medium is en er niet een soort equalizer in de voor versterker zit die tegen je gaat werken met dit soort oplossingen.
Citaat van: EVV op 24-06-2008 09:12:33
Volgens mij is het tapesignaal wel lineair. Enige uitzondering is Dolby welke de hoge frequenties onevenredig hard op tape schrijft. Bij het afspelen wordt dit pas gecompenseerd door het "hoe hoger hoe harder" te verzwakken naar een lineair signaal in lijn met de overige frequenties.
En volgens mij is het punt waar hier de iPod op aan wordt gesloten net na de voorversterker (en Dolby processor). Althans, bij mijn SC802 wel.
combinedforces
Citaat van: combinedforces op 23-06-2008 21:42:20
Helaas, zelfde probleem. Geen of bijzonder ruis-rijk signaal op links...
Tegen beter weten in: blijft het ook als je een tape afspeelt?
Gr :eusa_think:
tackle
potverdikkie....bij de h.ndyman zo'n cassette gekocht met jack eraan, speelt als een tijger.
Wereldidee!
combinedforces
Citaat van: thuur op 25-06-2008 18:49:41
Gr :eusa_think:
Yep... Ben me inmiddels aan het orienteren op een nieuwe radio...  >:(
jeroenloes
Inmiddels een Blitzsafe Vol/m-link1v.1 ipod besteld.
Nieuwe Ipod Nano 3/4 generatie 4 gb besteld.
Komen waarschijnlijk donderdag binnen.
Ben super benieuwd.
Greets
HeZz
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17979.0.html  ::)
Je Ipod aansluiten in je Volvo Das zo 2007....hehehehe
Werkt echt super, aanradertje :eusa_dance:
Looking 4 a V70N
jeroenloes
Blitzsafe aangesloten op de head unit.
Ipod aanzetten en genieten maar.
Helemaal perfect.
Gr,
Jeroen
TM665
Heb net geprobeerd die i pod adapter van bitzsafe te bestellen, maar ik krijg een error. Heeft iemand een tip? Of kan ik het ook ergens anders bestellen?
Waar heb je gepoogd deze te bestellen ?
kefke2001
Goedeavond
Ik heb dus deze morgen m'n bigfront uit elkaar gehaald en een koptelefoonkabel op de printplaat van de tape gesoldeerd.Nu werkt m'n Ipod via de tape en het is fantastisch goed.
Dus al wie het redelijk goedkoop wil oplossen kan het op deze manier doen.Het duurde een half uurtje om de 3 draden erop te solderen.
Stappenplan
Eerst verwijder je het bovendeksel van de radio,daarna schroef je de 4 schroefjes los van het tapedeck en trek je het deck heel voorzichtig van de connectie los.Daaronder heb je een printplaat zitten waar geen componenten op zijn gesoldeerd dus maw een doorverbinding.Als je deze eruit haalt zie je onderaan de printplaat beschrijvingen van de pinnen staan.
Wat ik nu heb gedaan om kortsluiting te voorkomen is niet op de soderingen gesoldeerd maar de baantjes op de printplaat van hun beschermlaag ontdaan.Dan heb ik de draden daarop gesoldeerd.De klemmen zijn L R en Ground. Dan alles terug dichtschroeven en testen maar.
Bij mij werkte het.
Succes
