nieuwe speakers
Gestart door bert_jansen, 01-12-2002 16:59:20
bert_jansen
:)ik wil op korte termijn andere speakers inbouwen, maar weet nog niet welke. wie kan mij adviseren. in de winkel kan het ook, maar dat zijn vaak adviezen die me boven de begroting gaan.
ik heb nu de originele volvo speakers in de beide deuren zitten. ik kan niet meer lezen hoeveel watt ze zijn, maar ik denk iets van 35 watt. ik heb een simpele jvc radio cd speler. mijn doel is om een beter geluid te krijgen. het hoeft niet mega hard te gaan maar gewoon een beter geluid wat af en toe ook eens lekker hard mag. wat moet ik voor in de deuren zetten 60 watt of 100 of 160 watt. idem voor de achter deuren en de hoeden plank. moet er ook een apparte versterker bij gemonteerd worden?  en waar kun je zoiets het beste kopen. kortom een heleboel vragen waar ik graag een reactie op zie
bert
GBJ
Walter
#1
Hallo Bert,
Ik heb zelf ook zitten kijken om zwaarder spul in mijn auto te zetten. Probleem is dat de frames waar de speakers in zitten niet los te koop zijn. En vooral de achterspeakers zijn anders, de schroeven zitten niet gelijk aan het universele spul.
Heb vandaag wel een set JBL speakers gezien van 8,7 cm. Kunnen misschien in get dashboard, ga ik opmeten. Waren 34 euro bij Mediamarkt, valt wel mee. Hoeveel speakers heb je nu erin zitten? Scheelt ook, als je meer speakers hebt. Vermogen zegt niet zo veel, is een combinatie van speakers en versterker.  Er zijn wel zwaardere  speakers origineel maar die zijn niet voor nix  :( Misschien kan je gebruikt een set hoedenplank speakers van Volvo kopen, dat scheelt een heel stuk aan geluid. Zijn gewoon beste speakers. Als je ene sedan hebt dan, heb ik eigenlijk niet op gelet.
Versterker is altijd goed, maar daar heb je veel verschil in, maar net wat je wil. Naar mmijn idee heeft dat niet zo veel zin met 13cm speakers in de deuren. Klein subwoofertje in kist met ingebouwde versterker scheelt ook veel, maar net wat je wil.
Je vraag waar je dat 't beste kan kopen is lastig te beantwoorden. Ik zou niet naar Halfords gaan, de jeugd die daar helpt geen geen verstand van audio (meestal dan). Gewoon een caraudio speciaal zaak, die kunnen het eventueel ook inbouwen. Als je zelf duidelijk aangeeft wat je wil zal hij een goed advies moeten geven. Je wil geen Boom-car dus maak dat duidelijk. Hier in Waddinxveen en in Zoetermeer zit Bos Car Comfort, die zijn niet zo groot en die weten wel wat kan. Ben ik altijd goed geholpen.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt...
Walter
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Walter
#2
Ohja, bij Mediamarkt hebben ze veel in kasten zitten. Neem je eigen cd's mee en je kan zonder versterker en vaak ook met een soortgelijke radio luisteren welke speakers het lekkerste klinken.... Was ik ff vergeten  :-/
Facta non verba
Roy V70R
#3
De inbouwframes voor de speakers zijn wel degelijk te verkrijgen.
Je kunt ze bestellen bij de betere car-audio specialist.
Deze inbouw-frames zijn bedoelt om 13cm aftermarket speakers in te bouwen. Wat betreft wattage, ja... dat ligt een beetje aan versterking wat je gaat gebruiken. Gebruik je gewoon je radiovermogen dan kun je volstaan met een wattage tot 100watt.
Aanraders: sony XS-K1330
                 JBL ps series.
Beide merken geven een zeer goed en gebalanceerd geluid
die je ook bij hoog volume kunt gebruiken zonder snelle vervorming. Ga maar eens luisteren bij een dealer.
By the way, luistertests bij een demo-kast geeft slecht een indicatie hoe de speaker ongeveer zal klinken. in de auto heb je toch te maken met een andere acoustic.
Trouwens, ik hoop niet dat je een jVC hebt uit de lagere prijsklasse, want die gebruiken een slechte eind ic. Dat wil zeggen dat bij hoog volume de basweergave totaal vergaat.
je houdt dan alleen mid en hoge tonen over. Probeer het maar eens uit. Als dat zo is , zou ik de radio erbij inruilen en gaan voor een sony "xplod"of een clarion
Aanraders: sony CDX-L400X     cà. €. 179.00
                 Clarion DRB-328r         €. 199.00
Suk6
Groeten roy.
850 GLT - 855 T5 - V70R
Mellow_yellow
#4
Meer speakers is NIET altijd beter.... Voor een goed stereobeeld en een goede imaging is een 4-kanaalsversterker, een composetje voorin en een subwoofer achterin voldoende. Goed de frequenties affilteren en hoppa; je hebt een installatie die klinkt als een klok en niet vervormd.
Maarten
#5
Hallo allemaal ,
Helemaal met Marc eens , ik zit zelf in de audio branch en ik heb na veel speakers te hebben beluisterd een Pioneer powered sub-woofer aan geschaft en het resultaat is erg goed.
Dus gewoon in combinatie met de standaard " Volvo Speakers"
Tot horens....Maarten
Helemaal standaard !!, op een : Rica-Chippie, 3" FDF downpipe , Ferrita exhaust , na dan !!!
bert_jansen
#6
maarten kun je iets meer van die subwoofer vertellen? hoeveel watt is hij en zit hij al in een kist. Waar kun je hem het beste plaatsen in een 850 en kan dat zonder een extra versterker?
bert
GBJ
Roy V70R
#7
Wat maarten bedoelt met een powered subwoofer is dat de sub-kist of pijp al een eigen versterker bezit. Doorgaans is dit een 100watt versterker, ik denk dat maarten een TS-W205A heeft, dit is bij ons èèn van de meest verkochte.
Maarten heeft een estate, dus is de plaatsing gewoon in de kofferruimte. Doordat het daar erg "open"is komt de basdruk daar goed weg. Bij mij vorige volvo (sedan) had ik echter een subwoofer van 30cm geplaatst tegen de achterbank aan met een aparte versterker van 150watt RMS. Dat geeft ook een zeer goede basweergave. Nu bij mijn estate heb ik een baspijp van bazooka met een aparte versterker van 130watt rms, ook dit in combinatie met jbl ps series in de deuren. De tweeter in het dashboard is gewoon origineel.
Nou....dit zijn  natuurlijk twee individuele verhalen, ik hoop dat je er iets mee kunt. Het is aan jou wat je wilt bereiken met een upgrade en wat je uit wilt geven.
Suk6 Bert.
Citeermaarten kun je iets meer van die subwoofer vertellen? hoeveel watt is hij en zit hij al in een kist. Waar kun je hem het beste plaatsen in een 850 en kan dat zonder een extra versterker?
bert
Paco
#8
ik heb bij de makro 4 speakers gekocht voor de portieren, voor 60 euro... zijn van sony (90watt-3weg). Radio zelf is 4x40watt, om eerlijk te zijn klinkt het nog nergens naar. Ovale 210watt boxen, 4 weg doen al wonderen, alleen die zijn in een estate "moeilijk tot niet" te plaatsen, in een sedan lijkt me dat geen enkel probleem. Misschien dat je iets moet aanpassen, maar dat weet ik zo niet, de boxen die ik in de portieren heb passen perfect... zolang de diameter maar hetzelfde is, de diepte is geen probleem bij de deuren van een 850. Nu ga ik binnenkort een versterker plaatsen en hierop de 4 portierboxen aansluiten. Als je een versterker hebt die 4x75watt RMS kan leveren (dus geen MAX.POWER) dan zal je echt al een HEEL eind komen. Maar voor het wat mooiere/zwaardere bassvolume moet je toch echt wel ovale boxen hebben, en die kan ik helaas niet kwijt. Een subwoofer is dus een oplossing, maar de ruimte gebruik ik veel, dus das ook weer irritant.
Op marktplaats.nl kan je veel audiospul wegtrekken voor mooie prijzen. Staan topversterkers tussen tegen fijne prijzen. Nieuw kosten die dingen een redelijke hap centen. Ook subwoofers staan er genoeg.
Groeten
Edwin
#9
Ik heb ook nog een subwoofer van TMX (150W) liggen en een losse versterker (4x80W). Kan ik die ook aansluiten op mijn radio? Ik heb een sc80? (radio/cass/cd) met de 8 standaard volvospeakers. Op de versterker moeten tulpstekkers op de line in, maar hoe doe ik dat vanaf de radio, daar zit geen extra uitgang op??
gr. Edwin.  8)
HaRdCoRe-WeZ
#10
Citeerlink=board=algemeen;num=1038758361;start=0#10 date=12/04/02 om 23:44:25]ik heb bij de makro 4 speakers gekocht voor de portieren, voor 60 euro... zijn van sony (90watt-3weg). Radio zelf is 4x40watt, om eerlijk te zijn klinkt het nog nergens naar. Ovale 210watt boxen, 4 weg doen al wonderen, alleen die zijn in een estate "moeilijk tot niet" te plaatsen, in een sedan lijkt me dat geen enkel probleem. Misschien dat je iets moet aanpassen, maar dat weet ik zo niet, de boxen die ik in de portieren heb passen perfect... zolang de diameter maar hetzelfde is, de diepte is geen probleem bij de deuren van een 850. Nu ga ik binnenkort een versterker plaatsen en hierop de 4 portierboxen aansluiten. Als je een versterker hebt die 4x75watt RMS kan leveren (dus geen MAX.POWER) dan zal je echt al een HEEL eind komen. Maar voor het wat mooiere/zwaardere bassvolume moet je toch echt wel ovale boxen hebben, en die kan ik helaas niet kwijt. Een subwoofer is dus een oplossing, maar de ruimte gebruik ik veel, dus das ook weer irritant.
Groeten
Er is idd een groooooooooooooooooot verschil tussen RMS en MAX power, RMS is gewoon het interessantste, dat is het vermogen dat continu geleverd wordt. Ikzelf ben niet echt een fan van 2e hands spul, tenzij het van een bekende is, je weet maar nooit wat ermee is gebeurd. 4-weg speakers zijn eigenlijk best wel een flop. Zijn nooit echt van de grond gekomen, ik ben er zelf niet kapot van...
Kijk eens bij Correct ofzo, dure speakers, voor goedkope prijzen, ook voor thuis!!!
DUH M@ZZOL$$
Maarten
#11
Hallo Bert ,
Laat ik beginnen met dat ik mijn sub woofer hiervoor in mijn 740 sedan had en mede omdat er buiten en volume knop ook een frequenties knop op zit waarmee je zelf kunt bepalen wanneer de woofer"meedoet" .
Je kunt hem dus de heletijd mee laten dreunen maar wat ik het prettigst vindt ,is de woofer alleen mee laten doen bv bij de bass drum dus niet dat echte dreunen en zoemen wat je bij sommige auto's wel hoort.
En inderdaad het is de TS-W205A 100 Watt in een kist zo groot als twee schoenendozen , een groot voordeel" als hij in de weg zit 2 stekkertjes los en hup eruit is hij.
Nog vragen????   Dan hoor ik dat graag.
Groeten Maarten
