deurslot schakelaars
Gestart door haasje, 16-07-2008 04:13:41
haasje
Ik heb het volgende probleem, als ik mijn deuren op slot doe via ab gebeurt het soms dat mijn deuren direct na het op slot gaan weer open gaan. Mede dankzij dit forum weet ik dat dat aan de deurschakelaars zou kunnen liggen, mijn vraag is alleen welke schakelaars.
In de voorportieren zitten 2 microswitches; 1 met 2 draden (blauw/bruin en zwart/zwart) en 1 met 3 draden (geel/rood zwart/wit en zwart/zwart) welke van deze 2 moet ik vervangen om dit probleem op te lossen .
onderdeelnummers (portier lv) 2 draads 3545714 en 3 draads 9152439
het gaat om een 850 2.5 20v my 95
Het kan ook aan je ab-kastje liggen. Soms zijn de knopjes overgevoelig, bij het in je zak duwen of in je hand pakken van de sleutels+ab maakt het knopje contact. Er is een modificatie voor, dan wordt er een ringetje onder de betreffende knop geplaatst in de ab.
Als je de microswitches gaat vervangen zou ik ze beide vervangen. Je weet hoe het gaat met lampjes: binnen een week als je de ene hebt vervangen gaat de buurman stuk.
b0nkolok
Citaat van: thuur op 17-07-2008 23:04:07
Als ik mijn groene en saffron lange tijd perkeer sluit ik ze met de sleutel, niet met de AB. Dus geen alarm geschakeld. Waarom? Als het alarm afgaat ben ik er niet bij en lopt de accu leeg. Speciaal met de groene buiten AMS heb ik een startonderbreker die altijd werkt, ook met de sleutel op slot aan de deuren. De roffel is 'dood' en je kan er niks mee, behalve ruiten inslaan en kijken of er wat in zit, NIXS dus. We weten allemaal dat de big front audio onaantrekkelijk is, bovendien doet ie het niet zonder code.  Ook al laden ze hem op een oplegger, dan nog is de roffel dood. Vandaar dat ik meldingen kreeg (zie de topics van gestolen roffels) van getuigen dat ze de mijne met rust lieten.............
Dus draai voorlopig je sleutel om en speur nader waarom je een afwijking hebt.
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
haasje
beide ab's hebben dit probleem, het gaat zo snel dat ik nog niet de kans heb om ab weg te stoppen (hij opent fractie van een seconde nadat ik hem op slot gedaan heb)
Ik had de prijzen van deze schakelaars opgevraagt bij dealer en alles vervangen is dus geen optie (prijs p/s tussen de 35 en 190 euro ex btw afhankelijk van welke deur).
De 2 schakelaars met 2 draden (en wieltje;beide voorportieren) en de achterklepschakelaar (lange lip) kan ik via electronica winkel aankomen voor ongeveer 3,50 euro p/s ,die andere niet (en laten dat nu net de duurste zijn).
Het enige wat ik kan bedenken wat prijsverschil zou kunnen verklaren is dat ze artikelen niet goed opgezocht hebben. Ik heb uit een sloopauto deze schakelaars gesloopt en heb dus wel de nummers die op deze schakelaars staan, mits deze hetzelfde zijn (heb nog niet gekeken) (sloopauto is een bj 96)
Je hoeft niet perse die lange lip erbij te hebben. Microswitches kun je open maken (in dit geval slechts een beetje) en de lip kan (indien zelfde merk of uitvoering) gewoon overzetten.
haasje
Heb inmiddels de schakelaars vervangen, maar helaas, het automatisch openen is er nog steeds  :eusa_wall:
thuur, die modificatie is die voor guard 1 alarm? zo ja, weet je toevallig onderdeelnummer voor die ringetjes?
Ik kan het zo snel niet vinden, maar vraag je dealer eens te kijken naar 9459819. Dat is in ieder geval een ring voor de achterklep-knop.
haasje
ik heb geen achterklepknop  :-\
