water in ventilatorhuis en piepende ventilator Help!
Gestart door carpenterjohan, 28-07-2008 21:49:53
carpenterjohan
Hallo mensen,
Ik heb sinds een paar dagen water onder het dashboard liggen aan de bijrijders zijde. Na een bijrijder onterecht beschuldigd te hebben van morsen met zijn frisdrank ben ik op onderzoek gegaan naar de oorzaak. Uiteindelijk bleek het onder de kap onder het dashboardkastje vandaan te komen. Toen ik de ventilator aanzette kwam er inderdaad water uit het ventilatorhuis. Ik heb de ventilator er uit gehaald en de boel uitgedweild. (behoorlijk vochtig je hoort het klotsen als je door een bocht heen rijdt  :)). Had dit probleem na langdurig gebruik airco na een lange rit dus.
Kan dit iets te maken hebben met condensafvoer van de airco? Er zitten van die koelribben in dat ventilatorgedeelte. Mijn ventilator maakt ook veel lawaai voornamelijk als ik door een bocht rijdt lijkt er een onbalans in te zitten. Kan dit gesmeerd worden? Of moet ik een nieuwe fan kopen.. Op dit moment heb ik geen ventilatie dus als iemand me kan helpen?????
In het midden onder het dashboard (achter de radio) zit de condensafvoer, misschien zit deze dicht.
Let wel op dat áls die verstopt zit en je m losmaakt dat er een paar liter water uit kan lopen, dus zorg voor iets dat goed absorbeert.
Je kan er het beste een fles onder hanger; bij mij kwam er in een gelijkwaardige situatie meer dan een liter uit!
Joris_Scholte
Kan ook zijn dat je regenwaterafvoer verstopt zit. Vóór de paravan zit aan beide kant een afvoerpijpje, deze willen nog wel eens verstopt raken door troep die regenwater van je auto afspoelt. Als in ieder geval het rechter exemplaar dicht zit, kan dus het water niet meer wegspoelen, en hoopt het zich op en loopt je interieurfilterhuis binnen, en komt uit aan de bijrijderskant in het interieur.
hannie
Heeft iemand een beschrijving hou ik bij de condensafvoer kan komen
