auto trekt scheef
Gestart door lemi_b, 06-10-2007 21:26:10
S. Brouwer
Citaat van: FGG op 30-06-2008 14:13:42
Citaat van: S. Brouwer op 30-06-2008 14:05:07
Kan ik de draagarmen gebruiken die door estate service aangeboden worden?
Ik gebruik ook de draagarmen van E.S. Niets mis mee.
Mooi, dan komen die er bij mij ook onder.
Volgende week ga ik naar Frankrijk, misschien dat ik ze uit voorzorg beide maar vervang.
Maar wacht hier eerst nog ff de reacties af.
S. Brouwer
Niemand nog een idee'tje?
KMvrtr
Ik gok in eerste instantie ook op de draagarmen.
Zelf heb ik net de draagarmen van Meyle besteld op Ebay.
Ben niet echt de specialist op dit forum, maar wellicht kunnen ook versleten veerschotelrubbers en veerpootlagers dit veroorzaken?
lemi_b
Bij mij was het dus de rechter draagarm, alleen had ik er meer last van tijdens het remmen dan met het optrekken.
Daarbij was ook mijn rechter remklauw voor naar zijn grootje waardoor het scheeftrekken verergerde.
Al met al, vervangen is beter. Zekerheid voor alles lijkt me.
bij mij was het een hele verbetering in ieder geval
S. Brouwer
zal er morgen nog eens naar kijken, hoeveel speling mag er in het rubber zitten??
Controleer ook de fuseekogel en stuurkogel. Evt. icm. een gescheurd veerpootlager (=versterking van afwijking) geeft dit onrustig gedrag ook.
Ik neem aan dat de auto goed is uitgelijnd.
S. Brouwer
Citaat van: thuur op 03-07-2008 01:39:33
de auto is paar weken geleden uitgelijnd,
Heb ook 1 nieuw veerpoot lager geplaatst omdat er 1 doorgescheurd was, andere zag er nog goed uit.
Fusee en stuurkogels heb ik nog niet bekeken, als ik het goed heb zit de fusee toch vast aan de draagarm of kan je deze ook los vervangen?
Citaat van: S. Brouwer op 03-07-2008 11:08:08
Vanaf MY95 zijn de draagarmen en fuseekogel 1 stuk, model daarvoor heeft losse fuseekogels.
S. Brouwer
vermoede had ik al, het gaat om mijn s70 dus daar zit alles in 1.
zal kijken of ik speling kan vinden op de delen.
bluescoobie
Hallo allemaal,
Ik heb een 850 TDI en die trekt dus ook scheef bij het remmen. Zelfs al bij zachtjes remmen. Hij trekt niet echt aan het stuur, maar het lijkt alsof de hele auto "een stapje opzij doet".
De remmen zijn volgens mij in orde. Afgelopen vrijdag laten uitlijnen, die monteur heeft ff proefgereden en hij voelde het ook gelijk. Hij heeft nog ff op de brug gekeken, hij dacht aan de linker draagarm rubbers. Rechts was duidelijk al eens vervangen. links nog niet.
Kan dit de oorzaak zijn?
Heeft iemand zo'n draagarm al eens zelf vervangen? Is dit te doen en heb je speciaal gereedschap nodig (bv een trekker voor de fusee)?
ALvast bedankt voor jullie hulp,
Guido.
Opel Kadett 1.3 LS==>Opel Kadett 2.0 GSI 8V==>Subaru Impreza 2.0 GTT==>Volvo 850 2.5 tdi Estate==>Volvo V70 2.4 D5
