Turbo druk aflezen, hoe?
Gestart door JoostG, 13-08-2008 10:25:55
JoostG
Hoe kan ik in mijn V70r de Turbodruk aflezen?
Dit om eens te kijken of mijn turbo niet gaar begint te worden(345K)
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
Turbodrukmeter aansluiten ;-)
de boekhouder
Ik voorzie een nieuw topic:
"Turbodrukmeter monteren, wie helpt?"
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
J a a p
Ik wil wel helpen hoor, als iemand me uitlegt hoe het moet  ;D
Wannabe C70 rijder.
Citaat van: VolvoJaap op 13-08-2008 11:06:17
even dan.
er staat onder het stof wel ergens een topic over...
Bas850
Ik gok iets van, schaf aan:
Turbodrukmeter
vacuumslang
t-stukje
en zoek de juiste plek waar je deze tussen zet.
"to finish first, you first have to finish"
JoostG
#6
Hahaha jeetje wat een opmerkingen. ::) Uiteraard had ik al gezocht, maar de zoekfunctie werkte even niet helemaal honderd...
Uiteraar snap ik dat ik een meter nodig heb ;D  maar het ging mij er even om op welke plek ik deze dan het makkelijkste af kan takken. En nee ik heb geen topic nodig om dat te leren inbouwen hoor ;)
S. Brouwer
#7
Eventjes dit topic door bladeren, staat uitgelegd welke aansluiting je moet gebruikten
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,21829.0.html
Plaats hier ook gelijk ff wat foto's als je er mee aan de gang gaat, zit er aan te denken om het ook in mijn s70 te plaatsen.
JoostG
Top!
Zodra ik er mee aan de slag ga zal ik foto's plaatsen!
JoostG
Naja easier kan het niet..
Gewoon even het kapje van je gashuis loshalen: 1 x torx
Daarna plastic dopje van een soort "kerstboompje" afhalen(1 minuut pielen)
Slangetje erop zetten, die lang genoeg is om naar binnen te gaan(ik heb hm gewoon ff buitenom gelegd om te testen)
Metertje erop en klaar is kees
Kortom klusje van max 5 minuten.
reneetje
Citaat van: JoostG op 01-09-2008 16:59:57
En ?
Hoeveel druk gaf ie aan?
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
