stuurhuis
Gestart door Lindert Bogers, 16-07-2008 12:43:30
Lindert Bogers
Hallo mensen,
Al lange tijd heeft mijn volvo een probleem. Ik heb geen stuurbekrachtiging meer, reservoir is vol pomp doet het ,overdruklep hoor je tijdens het stuur draaien.
Volvo 850 T-5R uit 95 met slechts 160.000km. Voor dat hij stuk ging hoorde ik een knal en weg was de stuurbekrachtiging.
Iemand een idee?
Eugene
Stuurhuistuning? :P
Wanneer je geen bekrachtiging meer hebt en hij lekt niet, denk ik dat er intern in het stuurhuis zelf iets kapot is gegaan, waardoor die geen "druk" meer opbouwd.
Zitten de stofhoezen van het stuurhuis niet vol met olie nu?
Voor die knal helemaal niks gemerkt?
Kan inderdaad zijn dat die knal één van de oliekeerringen is geweest van het stuurhuis en dat je harmonicahoezen nu vol met stuurolie staan... zoals Eugene ook zegt  :)
Lindert Bogers
Jammer dat altijd dezelfde reageren  ;)
Binnenkort komt de grote klus en gaan we het zien, heb alle spullen inmiddels binnen.
Lindert Bogers
Stuurhuis vervangen en alles is weer dik in orde !
Gelijk maar: koppeling gedaan, sper in gebouwd, AKK en stabilisatorkit  ;D
KMvrtr
J a a p
auwtomatise kroes kontroleur?
Wannabe C70 rijder.
Lindert Bogers
Achterste Krukas Keerring  ;)
BartusKN
wat zou dat bij de dealer kosten ? stuurhuis vervangen ? mijne lekt precies op dat stukje wat verdikt is. En olie toevoeging maakte de rubber niet los genoeg om de lekkage te verhelpen. Maar schijnt nogal een klus te zijn motor omhoog subframe naar beneden. $$$$$
Citaat van: BartusKN op 17-08-2008 19:29:48
Ik krijg binnenkort de rekening...
Lindert Bogers
stuurhuis kost iets van €700,- euro, je levert je oude in en krijg daar €150,- statiegeld van terug.
Het is eigenlijk niet te doen zonder brug (dit voor als je het zelf wilde doen).
Citaat van: thedoctor op 07-08-2008 10:23:30
En?  Hoe rijdt het?  :P
Lindert Bogers
Geweldig, zelfs in de regen heb je veel grip. Koppeling is wel erg wennen !
Zit hij er al bij jou in?
nee, nog geen tijd gehad.... heb een andere bak liggen waar ie in moet komen. De oude bak uit mijn CY...  heeft een sentimentele waarde zeg maar  ;) Als ie daarin zit dan ga ik de bak wisselen op de racer.
